Seite 1 von 2
Bremsentuning
Verfasst: 18. Dez 2005, 18:44
von Hecktriebler77
Moin,sagt mal passen die Bremsen vom B-Modell an das A-Corsa Modell?
Welche alternativen hat man wenn man die Bremse verbessern möchte?
Danke für eure Hilfe
Verfasst: 19. Dez 2005, 21:51
von corsa-8V
Im Prinzip passt für die VA alles von Corsa A,B,C ; Kadett D,E ; Astra F; Calibra (Achtung teilw. 5-Loch) Vetra A,B (Achtung teilw. 5-Loch) Es gibt aber entstechende 4-Loch-Scheiben oder andere Naben. Bei Omega 3,0-24V-Bremse muss der Sattel bearbeitet werden und braucht spezielle Scheiben.
Für HA passen Trommeln : Corsa A,B,C ; Scheiben Kadett E, Astra F (Spezialadapter oder umschweißen nötig), Corsa-C (Anpassung Handbremsseil nötig)
Meiner Meinung nach können die Bremsen nie Gut genug sein, jedoch sollte das Preis-Leistungsverhältniss und der Einsatzzweck passen.
Bremsentuning
Verfasst: 19. Dez 2005, 22:03
von Hecktriebler77
Danke für deinen Antwort.
Also kann ich die Bremssättel vom B-Corsa GSI inkl. der Bremsscheiben nehmen?
Verfasst: 19. Dez 2005, 22:09
von corsa-8V
Das sollte kein Problem sein. Kann nur sein dass das Schutzblech innen nicht passt, geht aber auch ohne oder das vom B passt.
Natürlich müssen die Felgen eine entsprechende Größe haben.
Bremsentuning
Verfasst: 19. Dez 2005, 22:27
von Hecktriebler77
Hab mal bei ebay geguckt,da könnte ich nen Satz Bremssättel vom Astra F GSI 16V und passende Scheiben für ca. 100€ kpl. bekommen...muß ich da was ändern?Habe 14zöller drauf...
Verfasst: 20. Dez 2005, 16:21
von corsa-8V
Bei 14" sollten sie ohne Distanzscheiben passen.
Gebrauchte Sättel sind ok (darauf achten dass Zylinder gangbar, und die Manschette nicht eingerissen ist.) aber von gebrauchten Scheiben und Belägen würde ich die Finger lassen, die Kosten im Zubehör nicht die Welt.
Verfasst: 20. Dez 2005, 20:53
von bLURRR
Es passen nicht jede 14Zöller drunter! Muss mindestens 5,5J x 14 sein! Und ET spielt auch eine Roille! Die Corsa GSI Alus passen z.B. nicht bei der 256x24mm Bremse!
Alu´s
Verfasst: 20. Dez 2005, 21:08
von Hecktriebler77
Hi,habe zurzeit die Manta B GSI Felgen drauf :-) sind 6x14 ET30
Verfasst: 1. Okt 2006, 05:41
von andy
Ich möchte gerne 13 Zöller haben. Welche scheiben bremse würde da passen oder sieht das generell schlecht aus?
Verfasst: 1. Okt 2006, 10:20
236x20 würde passen :wink:
Verfasst: 1. Okt 2006, 14:14
von andy
kireg ich die eingetragen und gibs die überhaupt
Verfasst: 1. Okt 2006, 16:17
Wenns die nicht gäbe würde ich sie dir wohl kaum vorschlagen oder :lol:
Wurden serienmäßig verbaut in:
Corsa A GSI und C14SE
Corsa B/Togra 1,4 14V (X14XE) und in späteren Modellen auch in anderen Motorisierungen.
Astra F C16SE und 1,7D
etc. etc.
Eintragung mit Corsa A Umrüstkatalog kein Problem :wink:
Verfasst: 1. Okt 2006, 17:26
von Tomasson
Dann machts aber gleich richtig und nehmt die Brembo Max Scheiben...
Spart da bloss nicht am falschen Ende, auch nicht bei den Belägen
Verfasst: 1. Okt 2006, 18:08
:? Naja...seit meinen Ferodo Scheiben/KLötzen bin ich da nicht mehr der grosse Freund von.
Wie Brembo ist weiss ich allerdings nicht :wink:
Verfasst: 1. Okt 2006, 21:40
von mattuUK
da halte ich erstmal im normalen strassenverkehr garnichts von.
hatte mich irgendwo mal ausgiebig zum thema ausgelassen.
wers suchen will, nur zu.
gruss
mattu
