Digi Tacho Problem
DaLLe
Digi Tacho Problem
Beitrag von DaLLe »
Hi Leutz,
hab beim Kumpel seinem C14NZ Facelift ein Digi eingebaut, wenn ich nur die Zündung starte, kommt erst 125 und dann die 288, und dann auf 0...
woran liegt das?
UNd er zählt zu langsam und weniger... hab den gleichen IMpulsgeber genommen, oder soll ich doch den AA nehmen?
Gruss
DaLLe
Porky
Beitrag von Porky »
ist das nicht normal das er erst auf 125,288 und dann 0 geht,ist bei mir auch so.....
gerck16
Ganz normal!
Beitrag von gerck16 »
Ganz normal!
Auf der Rückseite des Tachos ist auf der Platine ein kleiner Schiebeschalter, schiebe den einfach auf die andere Seite dann passt die Geschwindigkeitsanzeige. :wink:
Der Schalter dient zur Anpassung an die verschiedenen Impulsgeber im Getriebe (es gibt da zwei unterschiedliche ich glaube 6 und 16 Impulse oder so).
Gruß Chris
http://www.gerck16.de
DaLLe
re:
Beitrag von DaLLe »
meinst du den roten oben?
hab den gleichen impulsgeber genommen der schon drin war vom c14nz bj. 92... aber es kommt mir vor als würde er langsamer zählen, auch der km zähler, zählt irgendwie zu langsam... :o(
Porky
Beitrag von Porky »
dann stell den schalter mal um ,bei mir steht er auf der eins
Porky
Beitrag von Porky »
bj 91er facelift 1,2l,oh. mist es schneit
Wenn das über den Schiebeschalter nicht besser wird kann man noch andere Impulsgeber am Getriebe verwenden. Kleinere Räder -> kleine Imp-Zahl, Große Räder -> Große Imp-Zahl
In der Regel bekommt man sowas immer angepasst.
gerck16
Die Anpassung ist nur für die Getriebegeber!
Hat nichts mit den Reifen zu tun!
Nur zur Anpassung an 6 bzw. 16 Impulsgeber.
Hatte auch das Problem angezeigte 70 und gefühlte 140 km/h, schnell mal umgestellt und gut war! :wink:
wutalcustoms
Beitrag von wutalcustoms »
hab noch nen impulsgeber hier rumfliegen! aber ich glaub es reicht auch den schalter umzulegen!
corsaaaaaa A
