E12GV Thermostat
MonkeyWrench
E12GV Thermostat
Beitrag von MonkeyWrench »
Mahlzeit,
sorry für die doofe frage, hab auch mit SUFU nix gefunden...
Weiß jemand ausm Handgelenk, ob der Thermostat vom C12NZ und vom E12GV gleich sind?
Wegen der gleichen Schlüsselnummer (wer macht son scheiss?!?!?!) isses unheimlich schwer da was zu finden.
Danke und Gruß
Matze
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Re: E12GV Thermostat
Ja, sind gleich nur Gummie ist anders.
Wenn du aber die Motorcode eingibst sollt das normalerweise passen. Ich arbeite selten mit Schlüsselnummer. Genau wegen solche Fälle.
Kleine Tip, sorge dafür das er richtig gut entluftet ist, in der Schlauch oben auf der Thermostaht sammelt sich viel luft der schwer raus geht. Dauert dann ewig bis der Thermostaht auf geht.
Beim befullen als der Schlaug etwas abziehen bis das Wasser raus kommt.
MonkeyWrench
Merci Max :top: :top:
Honda Monkey ^^
