Gsi Bremse am 1,2 Corsa A HILFE !
Verfasst: 18. Aug 2013, 11:09
von Corsa-A
Guten Morgen,
Ich habe gestern in meinen 1.2 Corsa eine Gsi Bremseanlage verbaut.
Der Einbau war recht einfach, aber dan kam das Böse erwachen!
Wir haben die Bremse entlüftet und hinten links kam sehr gering Flüssigkeit raus (Trommelbremse) .
Beim Bremsen ist nun der Druckpunkt weiter unten und man merkt weniger Wiederstand, beim bremsen.
Ich hoffe jemand kann mir Helfen
lg Christian
Re: Gsi Bremse am 1,2 Corsa A HILFE !
Verfasst: 18. Aug 2013, 11:18
von Corsa1993
Hi, du meinst hinten ist es undicht? Oder hinten kam kaum was raus beim entlüften? Hast du dir die Radbremszylinder hinten angeguckt? Sollte kaum was rausgekommen sein ist der Hauptbremszylinder kaputt, auch wenn die Bremsleistung vorher in Ordnung war. Hatte das auch mal und bin fast verzweifelt weil es sich nicht entlüften lies. Hast Luft im System so wie sich das anhört und die kriegt man auch nicht raus mit kaputtem HBZ. Aber erst würde ich nach den Radbremszylindern gucken, so oder so.
Grüße.
Verfasst: 18. Aug 2013, 11:20
von JuppesSchmiede
Du hast Luft im System, wo du vorne schon was was neues verbaut hast, würde ich hinten die RBZ auch erneuern, dann fällt das Problem auch weg, an der Bremse nie sparen!
Verfasst: 18. Aug 2013, 12:56
von Corsa-A
Corsa1993 hat geschrieben:Oder hinten kam kaum was raus beim entlüften?
Grüße.
genau das wars, es kam kaum was raus.
danke schon mal für die schnellen Antworten.
Verfasst: 18. Aug 2013, 13:32
von MonkeyWrench
Ich hatte ein ähnliches Problem, was sich wie Markus
schon beschrieben hat, erst behoben hat als ich auch hinten alles neu gemacht hab.
Was bei nem 20Jahre alten Auto kein Luxus ist. ;)
Verfasst: 20. Aug 2013, 19:26
von Corsa-A
Danke für die Hilfe, der RBZ war im Arsch.
Danke auch an Corsa1993 :top:
LG Christian
