kühler Lüfter motor ohne funktion
Verfasst: 12. Jul 2013, 08:58
von opel.tommy
Hallo der kühler Lüfter beim corsa a gsi c16se steikt . Zwar geht er wenn er überbrückt wird aber nicht wenn es auto im stand warm läuft dann fangt er an zu kochen .
Den Fühler im kühler würde getauscht .
Wenn Zündung an ist ist auf den stecker kabeln plus und minus diese laufen ja dann in den innenraum an ein relais ? Von da zurück an den Lüfter? Auf den Lüfter kabeln ist auch plus und minus wenn der motor läuft und zwar die ganze zeit .
Könnte es sein das das relais kaputt ist oder kabel kaputt? Oder der neue Wärmesensor?
Hätte jemand einen schaltplan oder eine Beschreibung wie genau das ganze system aufgebaut ist ?
Oder einen tipp was es sein könnte?
Der Lüfter ist momentan an die Zündung gekoppelt das man damit fahren kann .
Re: kühler Lüfter motor ohne funktion
Verfasst: 12. Jul 2013, 09:03
von Corsa1993
Haste denn jetzt einen von den neuen Lüftern ausprobiert? :P
Gruß Frank
Verfasst: 12. Jul 2013, 09:12
von Mr. Smith
Stomlaufpläne findest Du hier: http://www.vectra16v.com/slp.html
Verfasst: 12. Jul 2013, 09:59
von opel.tommy
Lüfter funktioniert bei überbrücken aber nicht wenn er ganz normal angeschlossen ist springt er nicht an
Danke für den link
Verfasst: 19. Aug 2013, 20:16
Kühlmittelthermostat mal geprüft?
Habe mir da auch schon mal nen Wolf gesucht und den Thermofühler im Kühler, sowie den Lüfter gewchselt. Beides war es nicht.
Mit dem neuen Thermostat war alles bestens :top:
Warum weiss ich bis heute nicht, denke aber, dass der Kühler bei defektem Thermostat nicht richtig "durchspült" wird und sich insbesondere im unteren Bereich "Kaltwassernester" bilden, wodurch der Thermoschalter nicht korrekt auslöst.
Bitte nicht schlagen wenn das Quatsch ist, aber viel anders kann ich es mir nicht erklären :oops:
