Hallo, habe folgendes Problem bei meinem 85er SR. Immer wenn ich etwas zügiger fahr, schwappt mir das Benzin nach oben Richtung Tankdeckel und süft dort dann über die Tankdeckelentlüftung heraus ist echt nerfig!! Bei meinem Corsa Gsi ist das nicht der Fall und da ist auch hinter dem Tankdeckel noch mal so eine Klappe, die Wohl das Überschwappen verhindert!! Der SR hat diese Klappe jedoch nicht bzw. nicht mehr, das weiss ich leider nicht, veilleicht gibts da ja Tankdeckel ohne Entlüftung oder so? Hatte jemand von euch schon mal ähnlich Probleme und kann mir da weiter helfen oder weiss wie das beim SR sein muss!!
Wäre sehr dankbar!!
Tank bzw. Tankdeckel Problem Corsa A 1.3SR
Re: Tank bzw. Tankdeckel Problem Corsa A 1.3SR
Da ist dein Rückschlag defekt.
Wenn du am Tank den Schlauch vom Tankrohr ab machst und da rein guckst,ist ein weißer Plastekäfig mit einer Kugel drin im Tank,überprüfe mal ob die Kugel noch da ist
Aaaha, das hört sich doch gut an, da werd ich da mal nach schauen!!
