obere fahrwerksschraube ragt übers domlager
Sumpfmensch
Beitrag von Sumpfmensch »
ich hab mein gewindefahrwerk von ta technix eingebaut, nur leider hab ich wohl iwas falsch gemacht!
wenn ich im ausgefederten zustand die obere schraube im dom festziehe ist alles super, nur wenn ich den hobel dann vorne runterlasse kommt die kolbenstange oben raus, d.h. die mutter ist lose in der luft und weiter nachziehen geht ned, da das gewinde aus ist!
jetzt hab ich das fahrwerk ein wenig hochgeschraubt jetzt ist ein wenig besser, aber ned wirklich, komisch ist auch das es bei selber höhe die schrauben auf beiden seiten verschieden hoch rausstehen!
bitte helfen, was ich falsch gemacht habe!
MfG Martin
Re: obere fahrwerksschraube ragt übers domlager
Hast Du denn beim Zusammenbau des GwFW alle Teile richtig zusammen gesetzt?
Porky
Beitrag von Porky »
hoi, hol mal den dämpfer raus und mach mal ein bild wie du ihn zusammen gebaut hast.
MonkeyWrench
Beitrag von MonkeyWrench »
ohne dir was Böses unterstellen zu wollen und schlagt mich wenn ich Unfug von mir lasse,
aber das hört sich ja fast so an, als fehle die obere Hälfte vom Domlager?!
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Sumpfmensch
also die obere metall "pfanne" ist schon oben aufm dom
hat mal jemand ein foto oder zeichnung wie es aussehen sollte?
kann gerade kein bild machen...
Mfg Martin
MonkeyWrench
so sieht das beim meinem Gewinde aus.
Sry für die miese Quali ^^
Honda Monkey ^^
Lager von dem oberen Ferderteller nicht vergessen, sonnst kann er nicht drehen.
Ich bau immer dem ganzen Teller ein.
