Kein Funke
Verfasst: 26. Feb 2012, 16:40
von ultimate
Bei meinem C20NE Springt der funke nicht mehr über. Der Stecker zur Zündspule hat ja 2 Kabel! Grün und Schwarz! An beiden Kabeln Liegt bei Zündung Plus an wenn der Stecker dran ist! Und beim Starten das selbe! Normaler weise müsste doch am grünen das Zündsignal anliegen beim Starten, oder? Springt so jedenfalls net an...
Wo könnte wohl der Fehler sein.....????
Re: Kein Funke
Verfasst: 26. Feb 2012, 19:11
von corsalete
Bei Zuendung ein muss an beiden plus anliegen-so wie bei dir ist es richtig.
Beim Start kannst du mal mit einer LED Prueflampe an den gruenen und Masse gehen, -dann sollte die flackern.
Ist denn Taktung an den Einspritzventilen?
Geht die MKL bei Zuendung ein an?
Re: Kein Funke
Verfasst: 27. Feb 2012, 15:32
von ultimate
ja hab ich ja schon flackert nicht!
Hab heut auch schon drei KW Sensoren getestet! Springt mit keinem an.....!
Re: Kein Funke
Verfasst: 10. Mär 2012, 18:53
von ultimate
Re: Kein Funke
Verfasst: 10. Mär 2012, 21:19
von Mr. Smith
Sh*t happens, Hauptsache er löppt wieder
