hinterachse,kühler,tank c14nz gsi gleich?
sind die hinterachse, bis auf die bremsen,der tank und der kühler vom c14nz gleich wie beim gsi?
Corsa a bj.93
die hinterachsen sind bei allen corsa a gleich. die stabilisatoren unterscheiden sich,
die einzigen hinteren bremsen die anders sind, waren welche vom 1.0 bis bj?, da waren die RBZ anders. ansonsten, wieder alle gleich.
beim kuehler scheiden sich die geister. hab den c14nz mit kleinem und mit grossem kuehler gesehen, gab es wohl beides.
tank ist klar: NZ motoren haben innenliegende pumpen, SE(i) motoren nicht.
gruss
mattuUK
gruss
mattuUK
kann man die pumpe irgendwie nach außen legen bzw.muß ich für einen c20ne eine andere haben?
will den umbau nach für nach machen,kann ich also die pumpe gegen eine andere(c20ne tauschen) und trotzdem erstmal c14nz weiterfahren?
wie sieht es mit der ha aus?ist der stabi vom c14nz gleich mit se?
Corsa a bj.93
Aber der stabi von der ha/va ist vom nz auch anders als se?Es ist so das ich auf XE umbauen will und deswegen schecke was ich nehmen kann oder doch besser ersetzt wird.
weiß das ich einen gsistabi an der va und ha brauche.also muß ich wissen obb die vom c14nz mit dem gsi gleich sind.
sind die trommel an der ha gleich?passen die trommel vom gsi an meinen?
welche benzinpumpe soll ich nehmen?die vom gsi?
Corsa a bj.93
Also hier noch der Hinweis wegen dem HA-Stabi.
Der Stabi ist beim C14NZ und beim GSi gleich.
Hatte da die freudige Erfahrung beim Nachtragen der GSi-Felgen mit 175er Bereifung. Laut Opel ist dann der Große Stabi Pflicht, und der war bei meinem schon dran.
MfG Marsi
MfG Marsi
