Problem mit C20XE im Motorraum
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
kommt drauf an. bei manchen sehr fruehen motoren musste man das nicht. die sind aber sehr sehr selten!
wenn du umbedingt den sfi kasten haben willst dann wuerde ich sagen: ja.
deshalb ist bei vielen umbausaetzen mittlerweile so ein rotkaeppchen oder nachbau mit dabei. damit muss man dann nichts aendern.
gruss
mattuUK
D@niel
Beitrag von D@niel »
Du kannst die spritzwand mit der hand etwas nach hinten biegen dann passt es!
Ist nur ganz minimal!
corsafahrn
Beitrag von corsafahrn »
bei mir war es damals etwas mehr als biegen. man hat mir
später gesagt, es liegt am hinteren halter (getriebe)
jedenfals muß man aufpassen, weil genau dahinter die technik
für den lüfter sitzt. musste es damals ersetzen :oops: weil kaputt.
habs dann woanders hingebaut.
aber es hatte auch was gutes, das der motor so saß, so hat die
domstrebe prima drübergepasst. 8)
CH-Motorsport
Beitrag von CH-Motorsport »
Warum machst dir nicht einfach so ein Rotkäpchen drauf, hatte ich auch damals und du mußt nichts umbiegen oder so. Gibts doch schon überall nachgeschmissen die teile!111111
mfg.Chris
WS Meinerzhagen
Beitrag von WS Meinerzhagen »
rotkäppchen nimmt leistung würd ich nicht machen.
AstraGSi
Beitrag von AstraGSi »
Rotkäppchen nimmt Leistung? :shock:
Deswegen verbauen soviele Leute dieses Ding auch :lol:
<<Heavy Metal>>
DaLLe
re:
Beitrag von DaLLe »
so leutz,
hab bei hip mal nachgefragt, das rottkäppchen nimmt weniger platz ein, mehr nicht... also von leistungsminderung war da keine rede....deswegen wird es auch angeboten beim umbausatz...
DaLLe
Thoralf
Beitrag von Thoralf »
Das würde mich wundern! Ich fahr eins (wegen der Spritzwand) Wenn irgendwer meint, das wegen der Änderung der Resonanzrohrlänge irgendwo untenrum 2 Nm Drehmoment fehlen würde ichs evtl fast glauben aber hey: in nem nichmal 1000kg-Auto merkt mans sicher nur, wenn man im 5.Gang mit der Stoppuhr von 40 auf 220 hochzieht. Schalten hilft!
