Zylinderkopfhöhe gsi
Habe nen gebrauchten Zylinderkopf vom C16se hier liegen, hat jemand ein Maß für die Kopfhöhe. wollte nur checken,od der schonmal geplant wurde
kompressormichel
Re: Zylinderkopfhöhe gsi
Wenn ich es richtig im Kopf habe,
sollte das Maß 96mm sein
Update 2014
eingeben
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
hier mal eine kleine tabelle :mrgreen:
Schöne Tabelle, sehr übersichtlich :D
kompressormichel
Interessante Tabelle :?
Wo kommt die denn her :?:
Ich bin mir ziehmlich sicher ,
das zumindest einge Angaben recht falsch sind.
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
Diese Tabelle hab ich mal vor einigen Jahren erstellt, wo hast du falsche Angaben entdeckt?
nette Tabelle; allerdings ist damit meine Frage noch nicht 100pro beantwortet. Muß erst wissen wie hoch der Serienkopf ist; dann kann man erst planen ;)
Wie Kompressormichel schon schrieb, 96mm +/- 0,25mm ist das Serienmaß des Zylinderkopfes.
seine Aussage hörte sich nicht 100pro sicher an...
Gut, gehe dann mal messen..
Thx
kompressormichel
Bin mir fast sicher das die maße beim e/c 16 se nicht stimmen(heißt, ich musste mehr planen um auf weniger verdichtung als in der tabelles steht zu kommen)
und beim c30 passt es auch nicht .
das sind Motoren an denen ich ständig arbeite.
dazu kommt noch die kleinigkeit das die Köpfe bei Opel so schlecht sind,
das du schonmal 1-1,5ml Brennraumunterschied hast.
Aber ,wie kommst du auf diese werte?
sieht fast so aus als wären sie komplett gerechnet,oder?
Ist keine kritik,sondern reine neugier meinerseits :roll:
Update 2014
eingeben
Die Werte hab ich damals komplett ausgerechnet, sprich von der angegeben Serienverdichtung umgerechnet, kann natürlich auch sein das sich hier und da ein Fehler eingeschlichen hat, man ist ja Mensch.
16V1000er
Beitrag von 16V1000er »
Gesamthöhe Zylinderkopf (Dichtfläche an Dichtfläche) 95,25 +-0,45
Mfg Martin
