c20ne auf 13"
black-pearl
c20ne auf 13"
Beitrag von black-pearl »
Mahlzeit,
wie oben schoon beschrieben, folgender Gedankengang:
"Habe mir ein neues Spassmobil zugelegt (Vorstellung folgt) und möchte es in diesem Winter auf C20NE umbauen.
Gibt es jetzt dafür eine Mindestgrösse der Reifen/Felgen, die der Tüv haben muss oder wäre es möglich,.......MÖGLICH nicht Sinnvoll, also wäre es möglich 8,5 und 10x13 zu fahren???
(Felgengrösse ergibt sich aus ATS Classic 7 und 8 x 13 nach dem Besuch bei Rindt)
Für Antworten soll Gedankt sein.
PorscheKiller ---oder so!!!
Corsa1986
Re: c20ne auf 13"
Beitrag von Corsa1986 »
Hi
Mit Entsprechender ET passt das schon mit der c20ne Delco bremse bzw gibts ja auch noch eintragungen mit der gsi bremse, k.a. was bei dir möglich ist. Die Felgenbreite ist schon möglich wenn se abgedeckt bekommst.
S@lvo
Re: c20ne auf 13"
Beitrag von S@lvo »
also mit der 2liter bremse kann ich mir nicht vorstellen das du 13" drunter gekommst, höstens wenn mit platten. mit der gsi bremse würde dies passen, aber mal ganz im ernst meinst du es lohnt sich nen c20ne mit 13" zu fahren? glaube kaum das du grip damit auf der strasse bekommst
Zuletzt geändert von S@lvo am 26. Aug 2010, 00:24, insgesamt 1-mal geändert.
Corsa1986
Re: c20ne auf 13"
Gibt ja genug die C20ne mit 13 zoll fahren...
corsasprinter
Re: c20ne auf 13"
Beitrag von corsasprinter »
2literbremmsanlage fängt ab 14zöll an. du kannst aber die corsa a gsi bremsanlage fahren das geht. und felgen ist kein thema liegt an dir gruß
Re: c20ne auf 13"
Corsa1986 hat schon recht, mit entsprechender ET passt die 2L-Bremse auch unter die 7x13.
Vielleicht solltest du dich allerdings nach einer 256x20 Bremse umsehen, anstatt nach einer 256x24.
Der Astra F/Vectra A hatte die in Verbindung mit dem C20NE.
Sind zwar nur ein 2-4mm die du dir da sparst, aber auf die kann es ankommen.
1.4Rennzwerg
Re: c20ne auf 13"
Beitrag von 1.4Rennzwerg »
Ich empfehle nicht die Corsa GSI Bremse. Alle älteren Modelle also alles was vor Vectra B und Astra G war sind mit der Bremse absolut unterdimensioniert! Und Opel hat das später besser gemacht. Beispiel ist mein 100PS Astra G der eine 256x25 Bremse vorne hat. Und diese Bremse würde ich beim C20NE mindestens verbauen! Am besten dann noch mit EBC Bremsbelägen und einer zusätzlichen Bremskühlung ;)
Roberto
Re: c20ne auf 13"
Beitrag von Roberto »
Hi kann dir die Gsi bremse vom corsa auch nicht empfehlen hab jahre lang 13er gefahren und mir jede saison die scheiben verheizt da du mit 13ern echt null kühlung hast und die dinger dann wenns heiß werden das eiern anfangen.
Destroy the Silence
