Corsa B GSI BKV im Corsa A
Corsakorken
Beitrag von Corsakorken »
Hi passt der Corsa B GSI BKV ohne Probleme in den Corsa A? oder muss ich da auch ers was mit den Gewindehülsen basteln und die Stange verändern? Danke
Kadett E-CC GSI 2,0 16V Umbau
Corsa A 1.2(momentan Umbau auf GSI)
Vectra B Caravan 2.6 V6 Sport
Kadett Cabrio GSI 2,0 16V Umbau
Re: Corsa B GSI BKV im Corsa A
Hab jetzt zwar keine direkte Vergleichsmöglichkeit, aber weshalb sollte sich der Corsa B BKV von den Einbaumaßen her nach GSI und restlichen BKVs unterscheiden?
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
da die b´s vom werk aus größere haben als die vom a, sprich die vom b sind mit den vom corsa a gsi vergleichbar
Nur nicht unbedingt was den Sockel am A-BKv gegenüber dem B-BKV angeht.
Corsakorken
Naja, nette Diskussion, aber hat das dennnoch niemand so gebaut? Nen B Corsa BKV in den A???
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
also wenn du bis morgen warten kannst, dann kann ich dir sagen ob es passt, da bei mein corsa der bkv demontiert ist und ich nen b bkv da liegen habe, werde ich es mal morgen testen
only gsi
Beitrag von only gsi »
hab mal einen umgebaut und er passt nicht plug&play in den a corsa
DOHC 16V TURBO
Bei mir ging es, aber ich musste diese Kante an der Spritzwand hochdengeln.
Ich miente ja nur, dass sich B-Gsi-BKVs nicht von den anderen B-BKVs unterscheiden werden.
Corsakorken
das hilft mir vielleicht ein wenig weiter, aber ich werde mich wohl doch auf die lange Suche nach nem originalen A GSI BKV machen.
So schlimm ist die Umbauerei bei den B-BKVs auch nicht.
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
bin leider noch nicht dazu gekommen da ich fürn kollege auf der arbeit einspringen musste, aber schaue es mir morgen an und mache mal bilder davon.. vieleicht kommst du dann damit weiter
corsatr
Beitrag von corsatr »
hi
hab grad das gleiche problem.
der BKV passt definitiv nicht ohne Umbau an den A Corsa.
spritzwand dengeln könnte gehen aber will ich nicht unbedingt.....
wenn man den Adapter vom Corsa A BKV nimmt dan passt er an der spritzwand vorbei,
allerdings sind dann die befestigungsbolzen zu kurz
ebenso ist die betätigungsstange zu kurz
wenn niemand ne gute idee hat verlängere ich mir einfach die Befestigungsbolzen sowie die stange...
hier noch bilder
http://www.bilder-hochladen.net/files/c5sr-41-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/c5sr-44-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/c5sr-42-jpg.html
+++ 83er Corsa TR 3 Türer +++ 87er Manta B 20E +++ 84er Manta B 2.4 +++ 86er Corsa TR 4 Türer im Gulf look +++
corsatr
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
ja dann schiess los und sag was du gemacht hast :lol:
corsatr
Dachte die Bilder sind selbsterklärend..... ;)
also hab die orginalen stehbolzen abgeflext und schrauben gleicher größe nur länger angeschweißt. Dann den adaptering vom orginalen A Corsa BKV draufgesteckt.
Für die Betätigung hab ich 2 Muttern zusammengeschweißt und mit einer passenden Schraube (ohne Kopf/gewindestab) die Stange verlängert.
Maß von der Stange bis zum besfestigungsteil für das Pedal 12cm.
Was für einen hbz muss ich jetzt noch verbauen?
Also bremsen sind vom Corsa b Gsi (256x20)
langt der vom b Corsa Gsi?
Dann hätte ich die komplette Corsa b Gsi Bremse verbaut....
