Benzinverbrauch C20XE
gerck16
Beitrag von gerck16 »
:shock: Habe einen C20XE mit 296 Grad - Nockenwellen und Rotkäppchen und Sportluftfilter wirkt sich leider negativ auf Spritverbrauch aus :cry: !
Ist das normal? 8)
Mit der AU klappt das auch nicht so richtig wegen der Steuerzeiten der Nockenwellen :cry:
http://www.gerck16.de
Marius
Beitrag von Marius »
Ich versteh deine Frage nicht. Wunderst Du Dich darüber, dass ein getunter C20XE mehr verbraucht als ein Serienmotor, oder was? Das Leistungssteigerung immer im Zusammenhang zum Spritverbrauch steht sollte doch einleuchten.
Administrator
Beitrag von Beany »
Klar geht der Spritverbrauch hoch, jedoch sollte das mit der AU immernoch funktionieren....
Iss Deine Lambdasonde vielleicht defekt?
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
296 Grad Nockenwellen ? Boah EY nisch schlescht für eine 16V Straßenmotor.
Da wird der Verbrauch schon nach oben gehen, ebenso die Leerlaufdrehzahl und dem entsprechend wird das mit der AU etwas schwieriger.
gerck16
Habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt
:oops: Habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt :oops:
Komme mit einer Tankfüllung ca. 200 km, ich denke das macht so ca. 15 Liter. :? Ein Serien-16V soll angeblich 8-10 Liter im Schnitt brauchen :shock: Es mir auch klar das eine Leistungssteigerung einen Mehrverbrauch zur Folge hat :wink: Dachte nur das ca. 50% Mehrverbrauch vielleicht doch etwas zu heftig sind. Übrigens fahre nicht immer Vollgas falls jetzt gleich ein Scherzbold eine Antwort schreibt :twisted: Die Leerlaufdrehzahl schwankt natürlich auch mit den Nockenwellen, und im Schiebebetrieb unterer Drehzahlbereich ruckelt der Motor. :cry: Jemand anderes im Forum hatte mal geschrieben das man mit den Nockenwellen bei der AU keine Chance hat :roll: Aber egal ich finds genial, Motor geht nicht schlecht, Stadtverkehr fahre ich ohnehin nicht 8) Ist nur ein Fahrzeug um bei schönem Wetter die VR6-Golf´s zu schocken :wink: :lol: :roll:
Administrator
Beitrag von Beany »
Wenn du die Zündung anmachst, geht dann die Motor Kontrolllampe an? Nicht, daß die nach dem Umbau nicht angeschlossen wurde und Du die ganze Zeit im Notlaufprogramm fährst. Das würde den enormen Spritverbrauch erklären.
Corsa_A_GSi
Beitrag von Corsa_A_GSi »
Also ich würde auch auf defekte Lambdasonde tippen... hatte ich bei meinem Ex-C16SEi auch mal.... der hat Sprit gefressen ohne Ende...
Gruß Marcus
Administrator
Beitrag von Beany »
Corsa_A_GSi hat geschrieben:Also ich würde auch auf defekte Lambdasonde tippen... hatte ich bei meinem Ex-C16SEi auch mal.... der hat Sprit gefressen ohne Ende...
:mrgreen: Deshalb komme ich da drauf...
Corsa_A_GSi
:D Ah
Gruß Marcus
gerck16
Werde ich mal eine andere Lambda-Sonde zulegen
:shock: Werde ich mir mal eine andere Lambda-Sonde zulegen :shock:
Meine Motorkontroll-Lampe ist leider nicht angeklemmt :cry:
Danke euch für die Infos 8)
Corsa_SPC
Ist denn 15 Liter für einen solchen Motor tatsächlich zu viel? Ich mein der hat ja ne derb wilde Welle da drin.
Ich sag dann lieber nicht was meiner brauch :?
Corsa_A_GSi
Also 200 km mit ner Corsa-Tankfüllung ist definitiv zu wenig :D ... Währen ja annähernd 20 Liter Verbrauch :shock:
Mit meinem XE (noch ziemlich Serie bis auf ein paar Kleinigkeiten) im Corsa hab ich schon 500 km mit ner Tankfüllung geschafft... wären glaub ich so 7-8 Liter auf 100 km ... ok, bei etwas mehr Bleifuss säuft er wahrscheinlich auch mal 10 Liter, aber 15 bis 20 Liter kommt mir doch sehr viel vor...
Gruß Marcus
Corsa_SPC
Aha, war ja nur mal so Informationshalber!
Corsa_A_GSi
Jo. Deswegen die Info von mir vom Verbrauch eines XE im Corsa :wink:
Gruß Marcus
squeller
Re: Werde ich mal eine andere Lambda-Sonde zulegen
Beitrag von squeller »
gerck16 hat geschrieben::shock: Werde ich mir mal eine andere Lambda-Sonde zulegen :shock:
Ich hatte das auch am C16SEI und Verbrauch ohne Ende. Übrigens, auf die Motorkontrolleuchte könnte ich nie verzichten! Es soll ja KfZettis geben, deren Problemlösung besteht einfach darin, die Leuchte abzuklemmen ...
