Tacho beim Vorface ausbauen
Verfasst: 17. Aug 2009, 19:35
von corsatobi
Hi!
Wollte meinen Vorface Tacho ausbauen! Habe den neuen schon liegen und sehe das er nur geclipst ist! Muss ich mich wirklich in den engen Fußraum legen oder kann ich den anders rausbauen! Kleinen Schraubendreher und hebeln? Will nur keine Macken machen!
Was ist die Beste Methode?
THX
Re: Tacho beim Vorface ausbauen
Verfasst: 17. Aug 2009, 21:13
Sicherungskasten aushängen, Stecker und Tachowelle lösen, dann vorsichtig mit Schraubendreher, Plastik- oder Holzkeil etc. den Tacho nach vorne raushebeln (unten ansetzen)
Beim Umbau von normalem Vorface Tacho auf DZM braucht man ne längere Tachowelle (Kadett, Astra, Vectra etc)
Verfasst: 18. Aug 2009, 07:03
von corsatobi
Hu!
Reicht eine vom 1.3er E Kadett? Evtl hab ich da noch eine da, gleich mal schauen! Echt zu kurz, sowas von dumm ey
Verfasst: 18. Aug 2009, 19:04
von corsatobi
Fertsch:-)
Tachowelle vom 14er Kadett verbaut und Tacho umgebaut! Läuft:-)
Verfasst: 19. Aug 2009, 06:20
Glückwunsch
Verfasst: 9. Okt 2011, 18:28
von ZebRockSki
*hust*
*staubabklopf*
So,
dann nochmal das alte Thema pushen.
Muss wirklich eine längere Tachowelle ran oder
reicht doch die Alte?
Verfasst: 10. Okt 2011, 06:09
von DeeJay2005
Wenn du die alte Tachowelle ein wenig anders verlegst (weiß nicht mehr, glaube vom Innenraum aus gesehen links von der Lenksäule entlang) dann passt auch die alte. Hatte ich bei meinem auch so.
Verfasst: 10. Okt 2011, 06:25
von Schneefuchs
Zum Einbau ggf. die Tachowelle erst am getriebe lösen und hinterher wieder anschrauben, aber das weißt du ja wahrscheinlich.
Verfasst: 10. Okt 2011, 20:14
von ZebRockSki
Na das hört sich doch gut an.
Danke!
