corsa a turbo
Verfasst: 21. Jan 2005, 18:32
von björn
kleines problem!!
unzwar wenn ich volle hölle beschleunige dann geht mein bremspedal nach oben als ob es sich auflädt und es wird richtig hart dann brauche ich nur kurz antippen und die räder blockieren fast! hab den 22er bkv drin und den hbz vom a corsa gsi!
Verfasst: 22. Jan 2005, 11:00
von Corsa_A_GSi
Hört sich stark danach an, als ob du das Rückschlagventil in der Leitung von BKV zu Ansaugbrücke vergessen hast...
Beim Turbo haste nämlich auch Unterdruck, wenn die Drosselklappe geschlossen ist
Wenn nun dieses Rückschlagventil fehlt, kann er den Unterdruck nicht im BKV halten (bei offener Drosselklappe) deswegen bekommste dann nen hartes Pedal, weil sich statt Unterdruck Ladedruck dort "staut" ...
Wär mal so ne Vermutung...
Verfasst: 24. Jan 2005, 17:54
von Steve
Das is die einzig Logische erklährung
Scheint es ja auch gewesen zu sein *gg*
MFG
Verfasst: 25. Jan 2005, 08:52
von Beany
Vielleicht liegt es auch daran, daß wenn du Vollgas gibst, der Motor den Druckschlauch von der Ansaugbrücke zum BKV abknickt?!
Verfasst: 23. Feb 2005, 13:46
von Corsa-tsi
Wenn sich der Druck staut kriegst du ein hartes Pedal!?
Sorry nich böse sein
