Re: Umbau von 1,2 auf si mit problemen
Verfasst: 24. Apr 2009, 17:50
also ich hätte dir jetzt mal nen anderen tipp gegeben aus eigener erfahrung :
1. Leitungen durchblasen (späne ? ) Filter wechseln
2. Das rotblaue kabel vom Benzin pumpenrelais richtung pumpe am ralais abtrennen und ein neues kabel in richtung pumpe legen und dieses mit einer max 10 A hängesicherung abssichern (die fliegt bevor die pumpe verreckt ) das masse kabel der Pumpe Direkt im hinteren bereich auf karosserie legen (eigener direkter massepunkt )
3. falls du dann immernoch probleme hast pumpe auf kl. 15 legen und den kabelbaum vordem relais checkn alle masse punkte kontrollieren
und wenn das dann auch nicht hinhaut -> anzünden und kontrolliert niederbrennen
