hallo brauch hilfe
gerhard84
hallo brauch hilfe
Beitrag von gerhard84 »
hallo eine frage und zwar beim corsa A mit C14NZ motor 1,4i mit 60 ps
hat der bei der fahrerseite beim radlauf innen vorne links beim motor so ein behälter was ist das genau?
kann ich das einfach weglassen oda hat der behälter an wichtigen grund?
was könnte ich ändern am motor das der a bissal besser funktioniert?
hy bin da gerhard und brauche hilfe! rund um autos!
CorsaALiebhaber
Beitrag von CorsaALiebhaber »
ich fahre zwar vergaser-corsa,daher kann ich auch nicht wirklich weiterhelfen.,was das "schnellermachen"angeht--ich weiss nur,dass der "behälter",wie du ihn nennst,ein aktivkohlefilterbehälter ist,der irgendwas mit der tankentlüftung zu tun hat.dort kommen die benzindämpfe aus deinem tank an,bevor sie irgendwo im motor der verbrennung zugeführt werden.
ist glaub ich auf jeden fall wichtig und nicht zum weglassen geeignet .
gerhard84
aso und wie schauts aus wenn ich diesen behälter......
aso und wie schauts aus wenn ich diesen behälter in den motorraum lege weil wenn ich mal stosstange wechseln will muss ich diesen behälter dauern runtermachen und das geht mi au weil will ja leicht dazukommen zu der stosstange!
CoscasTR
Beitrag von CoscasTR »
... ich habe Ihn aus demselben Grund hinter den Kotflügel , also zwischen Radhaus und Fahrertür, montiert.
Simon
gerhard84
hy
hy wie hast du das gemacht? kannst du mal ein foto machen! hast du die selbe halterung genommen? oda hast du es anders gemacht? geht sie des aus mit den kabel bzw schläuche?
gerck16
Aktivkohlefilter
Beitrag von gerck16 »
das Dingens ist ein Aktivkohlefilter! :shock:
Habe meinem kleinen nen anderen Motor mit Einspritung gegönnt. :P
Bei Einspritzern ist ab Werk so ein Teil verbaut, jedoch habe ich mich im Forum umgehört ob man das Teil wirklich braucht. :roll: Viele meinten der Aktivkohlefilter könnte man auch weglassen, da er über die Jahre ohnehin nicht mehr funktioniert. :shock:
Gesagt getan Motor läuft prima, naja abgesehen von den Nockenwellen.
TÜV gab´s natürlich auch noch problemlos. :D
http://www.gerck16.de
gerhard84
ist das dein auto am bild?
hy ist das dein auto am bild welchen auspuff hast du da montiert? schaut gut aus mag auch so einen haben!
gerck16
Ja ist meiner
Ja das ist mein kleiner Corsa. :lol: Die Auspuffanlage ist ab Kat von XOXOZ oder so, (bei eBay ersteigert) angeblich Edelstahl Gruppe N. Aber egal Hauptsache brummt und macht Krach (und hat TÜV).
Der Endtopf hat zwar nur 2x76 mm in DTM aber wer wird denn gleich übertreiben. :oops:
Ich glaube die ganze Anlage ab KAT hat ca. 350,- Euro gekostet, und im Endtopf kann man sich heute noch spiegeln. :roll:
