Dachkanntenspoiler an normalen Corsa A?
Fe4r
Beitrag von Fe4r »
Ist das überhaupt möglich das so zu realisieren wie in der Überschrift beschrieben?
MFG
DèvélS
Re: Dachkanntenspoiler an normalen Corsa A?
Beitrag von DèvélS »
meinst du den originalen joy/gsi spoiler?
natürlich ist das möglich endweder durch bohren der endsprächenden löcher und kleben oder nur durch kleben.
Fe4r
Re: Dachkantenspoiler an normalen Corsa A?
Beitrag von Fe4r »
genau den meine ich ;) die Bohrungen erfolgen nur in die Heckklappe oder? Und die Scheibenspritzdüse macht da auch kein Problem?
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Doch da sollte die vom gsi verbaut werden
Porky
Beitrag von Porky »
Fe4r hat geschrieben:genau den meine ich ;) die Bohrungen erfolgen nur in die Heckklappe oder? Und die Scheibenspritzdüse macht da auch kein Problem?
du kannst den spoiler auch an kleben mit karosseriekleber,da sparst du dir das messen und deine heckklappe hat keine weiteren löcher die rosten könnten ausserdem kannst du ihn gleich richtig aus richten.
Fe4r
Beitrag von Fe4r »
Corsa1986 hat geschrieben:Doch da sollte die vom gsi verbaut werden
Sicher? ^^ kann ich den nicht einfach an die normale Corsa A Heckklappe klatschen? ^^
Corsa1986
Wischerdüse vom gsi oder komplett wegmachen....
Corsi
Beitrag von Corsi »
Ich hatte auch die normale wischdüse dran gelassen und es hat
super gepasst
Gruß Nils
Toby
Beitrag von Toby »
genau weil der spoiler eine Ausbuchtung für die spritzdüse hat.
Ich habe meinen auch nachträglich verbaut und habe nur die äusseren löcher gebohrt und die inneren bolzen weggeflext.
und dann mit karosseriekleber angeklebt und halt aussen verschraubt, geht aber auch komplett ohne zu bohren, so habe ich das bei einem freund gemacht.
freundliche Grüsse
Bei mir war die "normale" Wischerdüse zu dick, hab mir jetzt die kleine bestellt.
Michael0670
Beitrag von Michael0670 »
Die "alte" Düse hat bei mir, öh bei meinem Corsa, auch nicht gepasst.
Deswegen ist jetzt seit nem guten Jahr keine Düse mehr in der Heckklappe - der Schlauch war eh hin, also hab ich den vorne am Wischwasserbehälter abgezogen und zugemacht.
LG,
Michael
Wer nicht fragt bleibt dumm !!!
Honda Civic 1.4i & Vectra C Caravan 2.0T
