Corsa B radträger Achsen breiter?
BastianW
Beitrag von BastianW »
Ist es richtig das Radträger und Achsen vom Corsa B breiter sind, kann man da irgendwas relativ einfach umbauen?
ich suche nach einer möglichkeit breiter zu werden ohne spurplatten.
T98C
Re: Corsa B radträger Achsen breiter?
Beitrag von T98C »
Also nach meinen Infos ist kein Plug&Play möglich.
Der Corsa B hat an der VA die Querlenkeraufnahmen schon weiter auseinander und daher sind dann die Antriebwellen nicht passend.
Der Michael, mit dem Falken Corsa, hatte dies schon getestet.
Corsa A GSI (Gruppe H)
BastianW
andere idee um breiter zu werden?
T98C
Beitrag von T98C »
Mal abwarten ob Arne dazu eine Idee hat...denke da so an Dreiecksquerlenker 8)
BastianW
T98C hat geschrieben:Mal abwarten ob Arne dazu eine Idee hat...denke da so an Dreiecksquerlenker 8)
wenn ich das höre denke ich aber leider auch an mein Bankkonto
Miststück
Beitrag von Miststück »
Hab Corsa b Achsschenkel an Meine A Geschraubt wegen Einbau von ABS in den A.
Der Corsa B ist im Gesamten Breiter wie der A,und deswegen hat Er eine Breitere Spur.Das einzige was Identisch zum A ist,sind die Achsschenkel,der Rest passt nicht.
Kannst dann Nur Deine Achse mit Spurplatten oder einer anderen ET der Felgen Breiter machen
Oder man baut hinten auf Scheibe um, kann dann mit der Plattenstärke variieren, durch den Umbau kommt man in der Regel um 15mm oder mehr breiter.
Andere Variante wäre noch auf eine breitere Trommel umzubauen...
allerdings wenn's nur um die reine Breite geht, dann gehts über ne Spurverbreiterung schneller.
BastianW
also kann ich vorne aber mit den Corsa b achsschenkeln arbeiten? um wie viel mm sind die breiter?
Miststück
@Germannova
Die Achse wird nicht Breiter beim Umbau.Nur wenn man auf Corsa C Umbaut wird Sie Breiter.Hab Meine Hinten auf Astra Scheibe Umgebaut,und mit 2 Platten Drunter komme Ich nicht auf das Maß,was Sie Vorher mit Trommel hatte.Mehr kann Ich an Platten auch nicht drunter machen,da die Bolzen der Radlager sonst zu kurz sind.
@BastianW
Die sind Identisch!!!!Also nicht Breiter.
Der ganze Corsa ist Breiter,deswegen die Breitere Spur als der A!!!
fk69
Beitrag von fk69 »
ich nehm zum breiter werden immer das hier :lol:
only gsi
Beitrag von only gsi »
ich lese so mit und da kommt mir ne dumme idee
schenkel+lenker vom b und dazu die wellen vom b dann müsste dis doch passen oder bin ich da aufm holzweg?
DOHC 16V TURBO
Miststück
Holzweg!!! :lol:
Geht nicht.Müßtest dann auch die Dome weiter nach Ausen Versetzen.Hast sonst einen Geilen Sturz Vorne.
@FK69
only gsi
stimmt soweit hatt ich nicht gedacht :roll:
DOHC 16V TURBO
fk69
Beitrag von fk69 »
oder du machst dir langlöcher in die federbeine, dann klappts nicht nur mit der nachbarin sondern auch mit dem sturz... aber ob das so feine art ist weiss ich nicht :wink:
4er-corsa
Beitrag von 4er-corsa »
ich glaub des ist immernoch das beste
