2 Probleme mit meinem XE Leerlauf und Temperaturschalter
astibo
Beitrag von astibo »
Also mein Umbau läuft soweit gut, nur ist der Leerlauf bei ca 1500+
Egal ob ich den stecker am Leerlaufsteller dran hab oder nicht,
habe mittlerweile auch 4 verschiedene und einen über Nacht in Benzin eingelegt. Keine besserung.
Dann läuft der Lüfter nicht an, wenn ich den Thermoschalter Brücke, dann geht der sofort bei Zündung an.
(aber ich habe auch bereits 2 verschiedene Getestet)
Was kann das noch sein?
hast du mal bezüglich dem Leerlauf einen Fehlercode ausgelesen?? Hat der Motor auch Leistungsverlust und sind die Stecker vom Klopfsensor und LFR nicht vertauscht (passiert öfter's)??
astibo
Hab ich ehrlich gesagt noch nicht, werd gleich ma die Suche quälen.
Glaub da gabs mal ne anleitung wie man das ausblinkt...
Leistungsverlust habe ich nicht wirklich gemerkt.
Der geht gut voran, in allen Drehzahlen, verschluckt sich nicht oder ähnliches.
Nochwas: wenn ich den Schlauch vom Rotkäppchen zum Leerlaufsteller zudrücke dann geht die Drehzahl runter...
Ist es normal das der soo schnell warm wird?
Fahre nur ne kurze strecke und schon zeigt Digitacho 3 Balken an.
Und heizung is schon richtig warm...
Kommt drauf an was für einen Kühler du fährst.
Wenn es der kleine aus nem 1,2er ist dürfte es wohl normal (wenn auch nicht gut) sein.
astibo
Is der kühler aus einem GSi. So verrückt bin ich nich das ich mit kleinem Kühler fahren will :D
€: Hmpf. hab grade versucht Fehlercode ausblinken zu lassen:
Scheinbar funkt die MKL im Digi nicht. werd also Morgen nochmal die Verkabelung kontrollieren müssen. :roll:
Braun/Weiss war doch MKL (Handbremssleuchte funzt...)
corsahoschi
Beitrag von corsahoschi »
astibo hat geschrieben:Hab ich ehrlich gesagt noch nicht, werd gleich ma die Suche quälen.
wenn du den schlauch zudrückst geht der normal aus.war bei mir immer so zumindest.wenn der nicht soo warm wird das immer der lüfter rennt dann ist das nicht schlimm aber bei dem wetter gehts mir auch so innerhalb von paar min warm und auf 3 balken.nur beim fahren gehts immer auf 2 runter
DIE NEUE A-KLASSE
corsahoschi
Re: 2 Probleme mit meinem XE Leerlauf und Temperaturschalte
astibo hat geschrieben:Also mein Umbau läuft soweit gut, nur ist der Leerlauf bei ca 1500+
der lüfter geht je nach thermostat erst ab 4 balken an kurz.also früher eigentlich nicht.
DIE NEUE A-KLASSE
corsahoschi
und mit der drehzahl,könnte auch sein das der falschluft zieht.oder ein unterdruck fehlt bzw falsch ist.würde ich mal vermuten
DIE NEUE A-KLASSE
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
alter schonmal was von der edit-funktion gehört ^^
astibo
Temperaturprob hab ich wohl selbst schlimm geredet :D
Dachte halt das der zu heiss wird weil der Lüfter nich an ging. aber jetzt funzt der...
Leerlauf bin ich noch nicht zu gekommen nachzuschauen. aber vielleicht is es ja falschluft...
schonmal danke für die tips
