C16NZ springt nicht an .....
Corsa TR
Beitrag von Corsa TR »
Dank dir.
Da werde ich gleich nochmal nachschauen ...
Corsa TR
Soooo,
heute mal nen Kollegen rangelassen mit Erfahrung -> ist selbstständiger Elektriker ...
Alles durchgemessen und siehe da:
Das Massekabel an der Spritpumpe war nicht ok ! Neues Massekabel zum Gurtschloss unter der Rücksitzbank verlegt und alles funzt !
Spritpumpe und Relais funzen einwandfrei ( dabei viel dann auch auf, das die Zu- und Rücklaufleitung vom Tank vertauscht waren .. :shock: ) -
Wagen springt aber trotzdem nicht an ( man merkt, das er will, aber das letzte Stück fehlt ... ) ! :(
Werde mich jetzt die Tage mit einem anderen Kollegen mal daranmachen, den Zündverteiler richtig einzustellen und dann läuft das hoffentlich ...
Seid ihr euch mit der Zu- und Rücklaufleitung sicher? Also ich kann die bei meinem nicht vertauschen (Einspritzung), weil die unterschiedlich lang sind.
Corsa TR
ja, als die Spritpumpe schon lief, spritzte er trotzdem nicht ein. Also haben wir uns nochmal die Leitungen angesehen und nach einem Tausch funktionierte dann auch die Einspritzung.
Bei mir ging das mit dem vertauschen, da ich das Anschlußstück der Spritleitungen neugemacht hatte und die beiden Schläuche jetzt fast gleich lang sind ....
Also Relais schaltet, Benzin wird eingespritzt. Muß mir nur noch eine Strobo-Lampe zum Zündung einstellen besorgen .....
fk69
Beitrag von fk69 »
du kommst doch aus castrop bzw. recklinghausen, wenn du interesse hast stell ich dir eben die zündung ohne lampe ein...
Corsa TR
@ fk69
Das wäre supergeil.
Hast eine PN !
fk69
Beitrag von fk69 »
update: motor läuft 8)
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Hat lange gedauert :) :lol: :lol:
fk69
Beitrag von fk69 »
naja... laufen tut er schon länger aber seit gestern erst richtig.... in den dreimal wo ich da war haben wir ja auch nicht immer was am motor gemacht :wink:
