Seite 10 von 18
Re: Balu´s Silberpfeil
Verfasst: 17. Jul 2015, 21:06
von Balu
Nach viel Sparen sind die nun auch da
Rest hab ich ja schon lange liegen
Verfasst: 20. Jul 2015, 10:19
von max-nl
Schick!! Das ist doch ein 12.5:1 Verdichtung oder?
Das macht schon einiges aus zusammen mit den andere Pleuel
Verfasst: 20. Jul 2015, 20:39
von Balu
nur leider komm ich nicht dazu, jetzt brauch ich den zum in die arbeit fahren
Verfasst: 19. Aug 2015, 23:25
von Balu
Endlich hab ichs geschafft. Vilshofen 2015, 1/4 Meile 13,922
Auf dem nach Hause Weg hat der Motor dann noch die 300.000 Km geknackt, Block immer noch Serie
Ein Hoch auf den XE.
Verfasst: 20. Aug 2015, 09:59
von max-nl
Verfasst: 8. Nov 2015, 20:42
von Balu
Kurz vor Saisonende war ich noch auf dem Prüfstand und etwas über 170 PS gemessen.
Nicht schlecht für 305000 Km
Letzte Woche flog mir noch ein unschlagbares Angebot zu
Genug Arbeit für diesen Winter
Verfasst: 10. Nov 2015, 16:01
von max-nl
Schaut gut aus, bin gespannt!
Verfasst: 11. Nov 2015, 08:17
von Vaux82
Hey,
Find ich jetzt nicht das die Bzw. Der Kanal da gut ausieht wenn ich alleine den Mittelsteg sehe.
Verdichtung 12,5:1 Ist Top.
Verfasst: 6. Mär 2016, 21:25
von Balu
Upgrade
Motor Freitag ausgebaut, Samstag zerlegt und vermessen, Zustand eigentlich wie neu
Mit meinen Mitteln gehont, auch wenn viele meinen, Laser, Maschinen, Fachmann bla bla bla
Heute komplett neu gelagert, Woessner und Stahlmänner eingebaut
Verfasst: 6. Mär 2016, 22:16
von onlyopel
Patrik - ich finds TURBO - GEIL !
mfg frank.
Verfasst: 7. Mär 2016, 08:47
von max-nl
jetzt geht's los
Sehe ich da eine Vorbereitung für eine EDKA da in der Ecke?
Stopf die Ölpumpe noch voll mit weissen Fett das sich im Öl auflösst. Damit saugt er beim ersten mal anlassen schneller Öl an weil die Zahnräder dann besser abdichten.
Verfasst: 7. Mär 2016, 10:39
von Balu
Ich hab die Lager gefettet, das hält auch sehr lange.
Edka ja, nach deinen Vorgaben
Ist aber noch alles offen.
Irgendwie muss ja ein Kasten her, um LMM und LLR zu betreiben.
Verfasst: 7. Mär 2016, 23:21
von Balu
Heute Ölwanne, Kopf, KW Simmerring und Schwungscheibe montiert.
So ein Kolbenring Spannband eignet sich prima zur Simmerringmontage
Verfasst: 8. Mär 2016, 01:33
von JuppesSchmiede
JA so habe ich mir damit auch schon geholfen beim Senator C30SE, genau bei diesem Simmerring....
Verfasst: 8. Mär 2016, 11:28
von max-nl
Hast du mit dein Pleuel und ARP Schrauben die Freigängigkeit zum Schwalblech kontrolliert?
Bei original Pleuel + ARP passt es nämlich nicht, eigene Erfahrung
