Einarmwischer Fiat Uno an Corsa A
Also Glück haben oder Sch****e schreien oder?
only gsi
Beitrag von only gsi »
Black13i hat geschrieben:Also Glück haben oder Sch****e schreien oder?
genau so ist es leider wohl bin auch schon am suchen nach nem anderen mit intaktem gewinde
Tomasson
Beitrag von Tomasson »
man muss eigentlich etwas plaz in richtung innenraum schaffen...
soll heissen, wenn man den wischer verbaut und öfters wischt, geht er spätestens nach einem jahr kaputt...
also etwas platz nach hinten flexen, sonst sitzt der nie richtig und durch die drehbewegung wird der immer kaputt gehen...
bilder kann ich demnächst posten. gruss
Also ist die Lösung von Hütty eigentlich garnicht so verkehrt.
Da sollte es ja vom Platz her keinerlei Probleme geben. :)
Da die Unomotoren ja aufgrund ihrer überragenden italienischen Verarbeitungsqualität kaum gebraucht zu bekommen sind werde ich mir jetzt auch einen vom Marbella reinmachen :)
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Slow hat geschrieben:
Corsa1986 hat geschrieben:So hier ist die Belegung
Von links nach rechts am Stecker
Fiat Uno kabel: Opel Corsa A Stecker:
1 - sw Masse
2 - bl/gb weiss
3 - bl Nicht Belegt
4 - bl/rot Gelb
5 - bl/sw Grün
Gruß Pascal
Moin,
und funktioniert das Teil denn auch?
Gruß Slow
Funktioniert und ist eingetragen 8)
Signatur? Was isch das denn
deropellaner
blabla
Beitrag von deropellaner »
bla
Zuletzt geändert von deropellaner am 7. Jun 2010, 22:02, insgesamt 2-mal geändert.
19tim82
Re: Einarmwischer Fiat Uno an Corsa A
Beitrag von 19tim82 »
Hallo !
Also ich habe jetzt in meinen Corsa A auch einen Fiat Uno Wischermotor eingebaut und wie folgt angeklemmt
Schwarz an Masse
Blau Gelb an Weiß
Blau nicht belegt
Blau Rot an Gelb
Blau Schwarz an Grün
So und was,wo und wie muss jetzt noch genau gebrückt oder gekappt werden ?
