Motorumbau auf C20NE
Oli-2011
Beitrag von Oli-2011 »
ich bin grad dabei meinen Corsa auf C20NE umzubauen, der Motor stammt aus einem Kadett GSI. Leider gibt es im Moment ein kleines Problem. Habe vorne am Getriebe den Original-Halter vom Corsa verbaut, am Motor den Umbau-Halter von Hipo und jetzt kommt das Problem: der hintere Halter am Getrieb passt nur wenn ich das Lenkgetrieb rausnehme, ansonsten stößt der Bügel fürs Schaltgestänge am Lenkgetriebe an. Gibt es da auch einen anderen Halter bzw. was muss ich ändern??
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
Mfg Oli
Bob_der_Baumeister
Beitrag von Bob_der_Baumeister »
du musst die kleine nase (öse) am block wegflexen damit du das schaltgestänge anbauen kannst und auch schalten.
das hab ich bei mir auch gemacht.
Wo ich bin ist vorne, wenn ich hinten bin, ist hinten vorne !!!
splaesh
Beitrag von splaesh »
Hallo
welchen Motorhalter haste denn genommen du musst den weiter vom Corsa nehmen
Oli-2011
Ich habe im Moment den Halter vom Kadett verwendet weil der vom Corsa ja ans Getriebe nicht passt. Der vom Kadett is mit 3 Schrauben besfestigt und der vom Corsa nur mit 2 und das passte nicht zusammen!
Dann müsste ich ja die Löcher am Corsa-Halter umbohren??
hopeless
Beitrag von hopeless »
Du musst den hinteren Getriebehalter vom Corsa übernehmen. Die Lochabstände für die zwei Schrauben passen, nur musst du das Kreuzgelenk nach außen drehen (oder Stange verlängern) und seitlich am Halter den Falz abflexen. Datt passt scho... :D
Corsa A`92 C20NE - FK Gewinde - Daytona Vollschalen - Schroth Gurte - geräumt - 195/50 -15 - OMP Gruppe N
Oli-2011
ok, morgen ist ein guter Tag zum schrauben...ich versuch´s mal. Vielen Dank
Oli-2011
Hey Danke!! Es hat geklappt!!! Jetzt hängt der Motor vernünftig drin und urplötzlich passen auch die Stabis und das Schaltgestänge könnte auch hinhauen!
P.S.: wer mein Projekt mal sehen will, Bilder vom meinem grünen Flitzer sind auf www.krasses-Pferd.de zu finden (unter Specials...Corsa-Story)
Mfg
Thunder
Beitrag von Thunder »
Hallo!
Möchte meinen A corsa wegen Kopfdichtungsschaden auch auf C20NE umbauen, was brauche ich dafür alles genau und wo bekomme ich das günstig? Hat jemand Teile rumfliegen??
Danke!
Gruss MArtin
Auch wenn Du mich jetzt nicht mehr mögen wirst:
Nutz mal die 'Suche' Funktion...dort wirst du sicher vieles finden.
Teile...joar...reichlich...mußt nur genau sagen was Du suchst ;-)
Sascha
Thunder
Alles was ich für den umbau brauche halt ;)
Oder Ne Zeichnungm uist massen zum bau der halter wäre gut ;)
Oli-2011
Ich bin jetzt grad seit zwei Wochen drüber meinen Corsa umzubauen und kann dir gern per ICQ erzählen wo´s überall zwickt ect. aber solche Sachen wie den Motorhalter und die Antriebswellen würde ich schon fertig kaufen....es gibt sonst auch noch genügend Probleme :?
