Sportluftfilter
bambus
Sportluftfilter
Beitrag von bambus »
Tach hätt mal ne frage weiß jemand ob man bei einem corsa-A-CC von Baujahr 1990 und 993 cm/3 einen Sportluftfilter einbauen kann?? weil der Vergaser ja irgendwie im normalen Luftfilter integriert ist oder ?? danke schon mal im vorraus für antworten
Jap, gibt es z.B. von K&N. Du hast ja den alten OHV-Motor, daher schau einfach mal bei den Vorfacelift-Modellen...da gibts schon was, wenn auch recht selten!
bambus
danke
coll danke für die antwort endlich mal einer der vernünftig antwortet sonst heißt es nur immer gleich "ohhhhhhhh man das wurd doch schon tausend mal gefragt"
gerck16
hatte mal so´n Lufi von K&N
Beitrag von gerck16 »
Hatte mal so´n Luftfilter von K&N im OHV mit 993 cm³ habe die komplette Unterseite des Luftfilterkastens anständig geloch (unten damit´s der liebe TÜV´ler nicht sieht. In Verbindung mit nem gescheiten Endtopf und Vorschalldämpfer-Ersatzrohr (natürlich auch eingetragen) war das schon satter Sound :shock: . Der Vorteil ist auch du kann den Luftfilter mit Reiniger auswaschen und neu einölen (mit Luftfilteröl) und hasst Lebenslang deine Freude daran :D .
http://www.gerck16.de
c14se_cruiser
Beitrag von c14se_cruiser »
Es gibt die möglichkeit vom Astra F den Luftfilterkasten zu nehmen z.b. 1.4 oder 1,6 der past original auf den Vergaser des OHV motors.
denn da ist auch noch ein Schlauch dran woran du den Offenen Luftfilter z.b. K & N für Astra F ran schrauben kannst.
Und auch eingetagen bekommst. ( Selber eingetragen bekommen) :wink:
www.asphaltdesperados.de
Spontanität muss sorgfältig geplant werden!?
Wenn man diese CD rückwärts spielt, hört man satanische Verse,
schlimmer noch,wenn man sie vorwärts abspielt,
installiert sich Windows ME."
