Schrothgurte Befestigung
-)Tinchencorsa-a(-
Beitrag von -)Tinchencorsa-a(- »
Habe shrothgurte Rally3 wo werden die noch ma befestigt den hab die so bekommen ??? Bitte um hilfe. :roll:
broiches
Beitrag von broiches »
hab die an der c säule befestigt
Ein Brumm Brumm mit dem Bumm Bumm kommt und das Summ Summ nieder Rummt.
-)Tinchencorsa-a(-
Ja das sind aber starre gurte also bis zu C-Säule reicht das nicht ??
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
die machste a der stelle fest wo orginal die hinteren dran sind, aber nicht vergessen wenn es eintragungsfrei sein soll, alle anderen gurte abbauen, die sind dann nicht mehr erlaubt...
Gruß Micha
hermmie
Beitrag von hermmie »
naja also laut ABG müssen die seriengurte unter den Schroth gurten verbaut bleiben da die Schrothis ja ausgeklinkt werden können um hinten doch wieder jemand mitzunehmen.
broiches
meine starren reichen bis hinten. hab da so ein verbidungs sück
