Fahrwerks eintragung
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Kann man ein Fahrwerk auch nur mit ner Kopie vom Fahrzeugschein vom vor besitzer eintragen ? sonst ist nix vorhanden.
Danke schon im voraus
MFG Corsa1986
Signatur? Was isch das denn
Marsi
Beitrag von Marsi »
Kraftfahrtbundesamt mal kontaktiert?! (zwecks Papiere für das Fahrwerk)
Administrator
Beitrag von Beany »
Hast du hier mal gefragt, ob jemand ein entsprechendes Gutachten hat?
Fischauge
Beitrag von Fischauge »
also wenn du nen halbwegs namenhaftes fahrwerk hast, und die firma noch existiert, dann schick denen einfach mal ne nette email und dann wird dir meist schon geholfen. dann bekommst du meist das gutachten als anhang in der antwort-mail mit.
so hab ich es schon mit meinen felgen gemacht und das gutachten für mein fahrwerk konnte ich sogar im netz runter laden.
was ist das denn für ein fahrwerk??
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!! :):)
Corsa1986
hab ich schon im Tüv Bereich gepostet ist en 60/60 Fahrwerk Marke Bilstein
Daten sind eigentlich nur auf den Dämpfern zu finden
B30-650 F 1-3
6-100 9
88 9 11
und auf den Federn steht keine Nummer nur 06VA/HA
und
Ziff. 13: Fz. Tiefergelegt, Federn Kennz. AG 06VA/HA Kennfarbe: Lila* Ziff. 20 B IS 23: A. Gen: Vuh 175/50R1 und so weiter
Auf den Dämpfern steht: 1504032 und 56296
Das sind alle Daten die drauf stehen.
Ja abgeschiffen hab ich es aber die Beschriftung eben nicht.
Corsa_Schmied_XL
Bei TÜV Nord funktionierts mit den Papieren, wo es schonmal eingetragen war! Aber dann auch das auto wo es wieder rein soll! Sonst halt gutachten selbst bauen... :P
Corsa1986
Hä wie meinste das?
Corsa_Schmied_XL
Also, wenn das Fahrwerk aus nem Corsa a stammt und da in den Papieren eingetragen ist, und wieder in nen Corsa a reinkommen soll, am besten noch gleiche Motorleistung, dann tragen die dir das normal sofort ein! Also bei uns machen die das (TÜV Nord). sonst fahr doch einfach mal hin und frag nach, das kostet nichts und dein linkes Ei beißen die dir deswegen net ab, auch wenn du es schon drin hast :P
Corsa1986
ich hab sogar weniger Leistung als der von dem er kommt.
Gut dann mach ichs mal rein und fahr dann mal hin, dann seh ich ja ob sie es machen.
Corsa_Schmied_XL
Alles klar! Und wenn du es hinter dir hast, dann poste eben mal hier rein, was du dem erzählt hast und obs geklappt hat!
Corsa1986
Klar mach ich natürlich.
Gruß Corsa1986
Corsa_Schmied_XL
sehr gut! Viel glück :D
Corsa1986
So also eingenbaut hab ich das Fahrwerk schon mal (siehe Bild). Nur Tüven muss ich es noch, hmm kann ich irgendwie vorher testen ob was an den Kotis schleift?
Gruß Corsa1986
Marsi
Beitrag von Marsi »
Kannst du,
nimm dir mal ca 10 cm hohe Blöcke und pack die unter jeweils ein Rad pro
Achse, wenn dann nix schleift, ist das OK.
Und nach dem Lenkeinschlag solltest du dann auch gleich noch schauen,
heißt ob beim maximalen Einschlag nix anliegt im Radhaus.
Corsa1986
Ja danke, beim Lenkeinschlag hab ich keine bedenken, hab ja vorne vorher die gleiche Tieferlegung gefahren, mit Tüv segen.
Gruß Corsa1986
