Bremsentuning
Hecktriebler77
Bremsentuning
Beitrag von Hecktriebler77 »
Moin,sagt mal passen die Bremsen vom B-Modell an das A-Corsa Modell?
Welche alternativen hat man wenn man die Bremse verbessern möchte?
Danke für eure Hilfe
corsa-8V
Beitrag von corsa-8V »
Im Prinzip passt für die VA alles von Corsa A,B,C ; Kadett D,E ; Astra F; Calibra (Achtung teilw. 5-Loch) Vetra A,B (Achtung teilw. 5-Loch) Es gibt aber entstechende 4-Loch-Scheiben oder andere Naben. Bei Omega 3,0-24V-Bremse muss der Sattel bearbeitet werden und braucht spezielle Scheiben.
Für HA passen Trommeln : Corsa A,B,C ; Scheiben Kadett E, Astra F (Spezialadapter oder umschweißen nötig), Corsa-C (Anpassung Handbremsseil nötig)
Meiner Meinung nach können die Bremsen nie Gut genug sein, jedoch sollte das Preis-Leistungsverhältniss und der Einsatzzweck passen.
Hecktriebler77
Bremsentuning
Danke für deinen Antwort.
Also kann ich die Bremssättel vom B-Corsa GSI inkl. der Bremsscheiben nehmen?
corsa-8V
Das sollte kein Problem sein. Kann nur sein dass das Schutzblech innen nicht passt, geht aber auch ohne oder das vom B passt.
Natürlich müssen die Felgen eine entsprechende Größe haben.
Hecktriebler77
Bremsentuning
Hab mal bei ebay geguckt,da könnte ich nen Satz Bremssättel vom Astra F GSI 16V und passende Scheiben für ca. 100€ kpl. bekommen...muß ich da was ändern?Habe 14zöller drauf...
corsa-8V
Bei 14" sollten sie ohne Distanzscheiben passen.
Gebrauchte Sättel sind ok (darauf achten dass Zylinder gangbar, und die Manschette nicht eingerissen ist.) aber von gebrauchten Scheiben und Belägen würde ich die Finger lassen, die Kosten im Zubehör nicht die Welt.
bLURRR
Beitrag von bLURRR »
Es passen nicht jede 14Zöller drunter! Muss mindestens 5,5J x 14 sein! Und ET spielt auch eine Roille! Die Corsa GSI Alus passen z.B. nicht bei der 256x24mm Bremse!
Hecktriebler77
Alu´s
Hi,habe zurzeit die Manta B GSI Felgen drauf :-) sind 6x14 ET30
andy
Beitrag von andy »
Ich möchte gerne 13 Zöller haben. Welche scheiben bremse würde da passen oder sieht das generell schlecht aus?
Und Gott fragte die steine: Wolt ihr corsa fahrer werden und sie schrien nein , wir sind nicht Hart genung
236x20 würde passen :wink:
andy
Beitrag von andy »
kireg ich die eingetragen und gibs die überhaupt
Wenns die nicht gäbe würde ich sie dir wohl kaum vorschlagen oder :lol:
Wurden serienmäßig verbaut in:
Corsa A GSI und C14SE
Corsa B/Togra 1,4 14V (X14XE) und in späteren Modellen auch in anderen Motorisierungen.
Astra F C16SE und 1,7D
etc. etc.
Eintragung mit Corsa A Umrüstkatalog kein Problem :wink:
Tomasson
Beitrag von Tomasson »
Dann machts aber gleich richtig und nehmt die Brembo Max Scheiben...
Spart da bloss nicht am falschen Ende, auch nicht bei den Belägen
:? Naja...seit meinen Ferodo Scheiben/KLötzen bin ich da nicht mehr der grosse Freund von.
Wie Brembo ist weiss ich allerdings nicht :wink:
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
da halte ich erstmal im normalen strassenverkehr garnichts von.
hatte mich irgendwo mal ausgiebig zum thema ausgelassen.
wers suchen will, nur zu.
gruss
mattu
