Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 16. Dez 2018, 19:20
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Weber 32TL Grundeinstellung
BeitragVerfasst: 11. Jan 2018, 14:26
Offline
ich bin Neu hier und habe ein Corsa A von 1987 mit dem E12GV und Weber 32TL Vergaser, nur säuft er gerne ab wenn man Gas gibt, dazu muss gesagt werden der Wagen stand 13 Jahre und ich habe ihn Technisch komplett erneuert nur denke ich das am Vergaser gespielt wurde vor langer Zeit :D daher würde ich gerne mal eine Grundeinstellung haben in der er sich wenigstens ein bisschen besser Bewegen lässt.
Wäre klasse wenn mir jemand helfen kann
Merlin
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Weber 32TL Grundeinstellung
BeitragVerfasst: 12. Jan 2018, 11:53
Offline
Hallo hier im Forum.
Also wenn das in einem meiner Bücher drin steht dann werde ich es dir schreiben.
Kann aber paar Tage dauern.
MfG.
Martin
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12. Jan 2018, 23:20
Offline
Ich könnt es machen, aber leider zu weit weg.
Ist eigentlich einfach wenn man es mal gelernt hat, vor über 30 Jahren :cry:
Erklären ist sinnlos.
Problem ist das wahrscheinlich die vorgeschriebenen Grundeinstellungen auch nicht optimal sind, da diese für ein Neuteil maßgeblich sind.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 13. Jan 2018, 18:02
Offline
Balu hat geschrieben:
So sieht es aus!
Der Rest wird zb über Gehör/Geruch/Abgaswert/Erfahrung eingestellt. :wink:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14. Jan 2018, 10:20
Offline
Ja, grundsätzlich wird er später beim Mechaniker meines vertrauens nochmal richtig eingestellt, nur möchte ich ihn wenigstens besser Bewegen können, dann werde ich wohl nach den Grundsätzlichen einstellungen gehen, beide schrauben ganz rein und dann nach und nach sich an das optimale ranschrauben ;) aber zu allererst neuen Sprit, tut wahrscheinlich auch mal gut 10l frischer Sprit.
Merlin
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 15. Jan 2018, 12:37
Offline
Ich kann dir nur empfehlen den Vergaser mindestens zu säubern da er sicherlich von innen verdreckt und verharzt ist wegen den alten Benzin.
Nach fast 30 Jahr und 13 jahr stillstand sind die Dichtungen und Membrane ausgehärtet und/oder gerissen.
Vergaserüberholsatzt kostet nicht die Welt und ist gar nicht so kompliziert.
http://www.ebay.de/itm/Opel-Corsa-1-2-S ... SwY45USC-V
Dazu benötigst du eine Dose guten Vergaserreiniger, etwas werkzeug und Pressluft für es sauber pusten. Kleinen Nadeln zum testen ob die Durchgänge frei sind.
Danach lässt sich den Vergaser sich wunderbar gut einstellen, Choke geht gut nach den Vorlagen. CO und Leerlauf bitte mit ein CO Tester in den Auspuff.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22. Jan 2018, 14:57
Offline
http://sowirdsgemacht.com/band49/Opel#!97
So genau das hier habe ich auch in Papierform.
Mit den kleinen grünen Pfeilen re. und li. kannste durchblättern.
Ich hoffe ich konnte dir damit ein Wenig weiter helfen.
Martin
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
