Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 14. Okt 2019, 09:38
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 28. Aug 2014, 17:29
Offline
Hi, suche genau solche Dichtmasse, wie die, die beim Corsa im Frontscheibengummi ist.
Kann mir jemand sagen was das fürn Zeug ist? :roll:
Grüße Frank
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Aug 2014, 18:25
Offline
Lass das Zeug weg, wenn die Gummis in Ordnung sind, sind die auch Dicht. Das elende Zeug macht nur Ärger, wenn man die Scheibe ausbauen will.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Aug 2014, 18:31
Offline
Klar, würde es beim Corsa auch nicht reinhauen. Bei unserem E28 kommt allerdings das Wasser an der Heckscheibe rein, da hast so ne schöne Stelle wo sich das Wasser sammeln kann und in den Innenraum sickert wenns undicht wird. Und da kommt einiges rein. :cry:
Lief schon bis unter den Fahrersitz, alle Dämmmatten trieften, musste schon die Rückbank rausschmeißen.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Aug 2014, 22:19
Offline
Hau doch Mike Sanders oder Fluid Film rein.
Verdrängt Feuchtigkeot und hält das Blech frisch :)
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29. Aug 2014, 10:35
Offline
Mike Sanders ist ne gute Idee. Ansonsten mit kräftig Reifenmontagepaste einbauen,
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12. Feb 2015, 20:55
Offline
Das Zeug was du sucht heist in unseren Kreisen Aptupfbar. ( Scheiben Bauer) :D
http://www.ebay.de/itm/Wurth-Sabesto-Sc ... 259f4fe74c
Der link soll als beispiel dienen.
Gruss Björn
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12. Feb 2015, 21:10
Offline
Black13i hat geschrieben:
Davon rate ich dringend ab!
Fluid Film verträgt sich nicht mit Gummi,er quellt auf und wird richtig weich,auch Mike Sanders ist quatsch schließlich soll die Scheibe ja auch ein festen halt haben!
Als Dichtmasse nimmst du am besten Terrodicht von Terroson hab ich schon oft verwendet ist gut das Zeug...
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
