Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 19. Aug 2019, 15:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: innenliegende Schaltung
BeitragVerfasst: 29. Jan 2013, 18:56
Offline
Grüße. Wie schon oben genannt, will auf Schaltung innen umbauen.
Geht da nur die Schaltung vom astra oder auch die vom b corsa?
_________________
Mfg benp64
Leistung gibt an wie schnell man gegen die Wand fährt, Drehmoment wie fest.
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: innenliegende Schaltung
BeitragVerfasst: 29. Jan 2013, 20:00
Offline
Da geht eigentlich fast jede.
Kommt immer auf das Handwerkliche geschick an :D
Ich fahre z.b. Vectra B :wink:
Gruß Michael
_________________
Update 2014
https://www.youtube.com/watch?v=5HQowHTFneY&list=UUE_hCO2SBa78PYWUAOeO1DQ
eingeben
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29. Jan 2013, 20:26
Offline
Alles klar. Danke :top:
_________________
Mfg benp64
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29. Jan 2013, 20:55
Offline
Bei mir gibts was schönes, falls Du so was haben möchtest.
Dateianhänge:
Neue Schatung 005.jpg [ 47.86 KiB | 16026-mal betrachtet ]
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29. Jan 2013, 21:09
Offline
Ich hab das Gestänge vom Corsa B verbaut.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29. Jan 2013, 23:52
Offline
Hast da Bilder davon?
_________________
Mfg benp64
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30. Jan 2013, 01:43
Offline
Habe auch die Corsa-B Variante verbaut, da braucht man das Rohr zur Schaltumlenkung nicht zu kurzen oder umzuschweißen.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30. Jan 2013, 10:35
Offline
Hat da jemand paar Daten wo ich die Durchführung in Tunnel/spritzwand machen muss?
_________________
Mfg benp64
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30. Jan 2013, 10:43
Offline
Also passt die Vom B 1:1 in den A??? Weil beim Schrotti steht ein B da könnte ich mir das sicher ausbauen :wink: Und der nächste Winter kommt ja auch wieder :lol:
Was für Vorteile bietet die Innenliegende Schaltung den außer, das der Tunnel unter dem Auto mehr Platz bietet?? Ist sie Direkter als die Originale vom A???
Hab mich damit noch nicht beschäftigt :?
MFG Daniel
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30. Jan 2013, 11:47
Offline
Wie gesagt,
die Innenliegendeschaltung biete vor allem mehr Platz im Tunnel.
Somit bei der verwendung von dickeren Auspuffanlagen und massiven Tieferlegungen ein Vorteil.
Wirklich präzieser sind die Schaltungen vom Corsa B, Kadett, Astra oder Vectra nicht.
Außer die Schaltpfanne ist nicht so ausgenuddelt...
Seilschaltzüge sind außen vor gelassen!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30. Jan 2013, 20:17
Offline
benp64 hat geschrieben:
Daten gibt es da nicht.
Aber an meinem Bild kannst dich schon mal orientieren.
Das Loch ist etwas außermittig. Ca. 1cm rechts.
@Daniel
Schaltwegverkürzung kann man selber machen, oder eine Umlenkung zu Hennig schicken.
Der baut um und kommt per Nachnahme zurück.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30. Jan 2013, 21:42
Offline
Oder mit nem Schweißgerät kann man die Schaltwegverkürzung auch selbst bauen. :wink:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30. Jan 2013, 22:07
Offline
Und wie?
_________________
Mfg benp64
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30. Jan 2013, 22:17
Offline
Die von mir gezeigte Schaltung funktioniert eh nur mit kurzen Schaltwegen :D
Für die langen Serienwege ist das nix, da geht gar kein Gang rein :lol:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30. Jan 2013, 22:32
Offline
viewtopic.php?f=36&t=20742&start=195
:wink:
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
