Umbau F13-Getriebe auf Seilzugbetätigung
Renncorsa1
Re: Umbau F13-Getriebe auf Seilzugbetätigung
Beitrag von Renncorsa1 »
ich möchte auch umbauen , hat noch wer teile liegen ?
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
ich habe noch nen seilzughalter aus blech 20€ inkl versand
Die Kurbelwelle dreht durch !
Renncorsa1
klasse ,nehm ich!
Renncorsa1
Habe noch ein komplettes Kit zum Umbauen 250€ Fp
lanalaro
Beitrag von lanalaro »
und so siehts aus, wenn man ein F20 mit den teilen umbaut.
dachte vielleicht interessiert es jemanden.
keine angst, das ist nur ein altes reservegetriebe, natürlich hab ich alles sauber gemacht und habe es an meinem guten getriebe verbaut.
Der Schaltblock vom Vectra C auf einem F17 sieht so aus
lanalaro
aber nur bei der neuen variante ;-)
die alte sieht so aus wie bei mir ^^
es gab da baujahr bedingt 2 verschiedene varianten.
diese unterscheiden sich aber lediglich im äußeren erscheinungsbild.
technisch und das was im getriebe steckt ist absolut identisch, genauso wie der seilzughalter, die seile und der schalthebel im innenraum!
Darky
Beitrag von Darky »
Hat jemand zufällig noch einen Schaltturm und den Seilhalter??? Würde gerne mein F20 auch auf Seilzugumbauen....
Wäre es möglich das für einer eine Teileliste für den Umbau der großen Getriebe zusammen stellt und postet, gerne die alte & die neue Version.
lanalaro
das ist die selbe teile-liste! da brauch man nix anderes
nova
Beitrag von nova »
mal eine frage an alle, die schon umgbeaut haben.
habt ihr auch sowenig spiel von links nach rechts?
also wenn ich vom ersten in den dritten schalte, sind die vielleicht 5mm auseinander. beim schnellen schalten trifft man da schonmal gerne den falschen. kann mir nicht vorstellen, dass das so normal ist?!
Ja, die Gänge liegen näher zusammen.
Mein Bruder hat sich auch schonmal auf der Strecke verschaltet, ich aber noch nicht. Ich verstehe auch nicht, wie der das hinbekommt :lol:
Gruss
Steve
Gab es eigentlich irgentwelche technischen Probleme oder gar Defekte an den umgebauten Schaltungen?
Und wozu sind die 10Stk M7ner Schrauben die in der Teileliste mit aufgeführt sind?
Da ich ua eine Getriebeänderung plane, rückt die Seilzugschaltung wieder deutlich näher in den Focus :)
Nee, bei mir nicht. Du musst die nur einstellen. aber auch das ist nicht schwierig.
Beim F17 ists halt eng mit der Tachowelle, da die am Halter für die Seilzüge anliegt. Sollte also auch am F13 so sein. Wie es am F20 ist, weiss ich nicht.
Gute Frage. Bestimmt deshalb, weil es die beim FOH nur im 10er Pack gibt :lol: :lol: .
Die M7 Schrauben sind zur Verschraubung des Schaltblocks am Getriebe. Die Grundplatte ist irgendwie dicker als bei der normalen Schaltung, deswegen habe ich längere genommen
Hört sich ja prima wenns alles einwandfrei funktioniert :top: Und Dank Dir für die Auflösung des Schraubenrätsels :lol:
Bei mir soll das Zeugs auf ein F18, da sind ja auch zum Glück die Löcher zum Anschrauben schon vorhanden :wink:
Na dann werd ich mich mal auf die Suche nach Teilen begeben, falls noch einer was rumfliegen hat bitte melden :!:
