Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 21. Jan 2019, 07:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Twingo Faltdach in Corsa
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010, 19:22
Offline
Hi
hat jemand schonmal ein Twingo Faltdach in den A Corsa gebaut?
würde das überhaupt passen?
hat jemand detailierte Bilder vom Orginal Corsa A Faltdach?
ist das Faltdach leicht gewölbt oder komplett gerade?
DANKE Jul
_________________
+++ 83er Corsa TR 3 Türer +++ 87er Manta B 20E +++ 84er Manta B 2.4 +++ 86er Corsa TR 4 Türer im Gulf look +++
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Twingo Faltdach in Corsa
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010, 22:21
Offline
eigendlich sollte es kein problem darstellen wenn es die gleichen maße hat, sogesehen kann mann einiges aus anderen fahrzeugen konbinieren, aber warum nimmst du nicht einfach einen aus nen a corsa direkt
_________________
http://www.youtube.com/user/CorsaCommunityTV
http://twitter.com/corsacommunity
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010, 07:47
Offline
Hi
danke für deine Antwort.
Ja das Hauptproblem ist einfach dass ich kein Corsa Faltdach da habe.
Auf dem Schrott steht bei uns grad nichts, und in eBay ist meistens nur selbstabhohlung.
Und der twingo steht mit frontschaden auf dem Hof.
Außerdem hört man doch oft das die Corsa Dächer sich zusammenziehen wenn sie älter werden?
Naja ich werd mal messen, und berichten.
Dachte nur vll hat das schon jemand gebaut
Grüße Jul
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 8. Mai 2010, 18:32
Offline
ich hab noch ei sehr gutes dach liegen vom corsa a mit allen was dazu gehört ich weisss aber nicht wie das mit demversand iss...
_________________
C20NE INSIDE
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Mai 2010, 14:42
Offline
Hi
musste heut feststellen das warschienlich das Twingo Dach zu lang ist,
mit Windabweiser 135cm
mal so nebenbei: Warum ist eigentlich mein Dach vom TR kürzer als das meines CC´s?
ist mir heute mal beim Messen so aufgefallen?
kann mir pls jemand die masße des org Corsa flatdaches schicken?
@lila
schick mir doch bitte mal ein angebo
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Mai 2010, 14:45
Offline
Ganz einfach, die haben das Dach vom CC bz. 5 Türer länger gebaut als das vom TR, wenn man sich einen 5 Türer und einen TR 5 Türer anschaut, sieht man es sogar. :wink:
_________________
1x Senator B 204PS/C30SE
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Mai 2010, 22:15
Offline
Ist eigentlich schade mit dem Twingodach.....Da gabs nämlich ein ganz schnuckeliges, welches kein Faltdach, sondern ein gigantisches Glasdach war 8)
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20. Aug 2010, 16:58
Offline
faltdach einbau iss finde ich ganz easy ein bissel zeit und geduld muss her
Dateianhang:
Dateikommentar: normal ohne dach
SP_A0075.jpg [ 98.4 KiB | 6893-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Dateikommentar: anzeichnen
SP_A0078.jpg [ 101.03 KiB | 6893-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Dateikommentar: loch rein
SP_A0091.jpg [ 19.71 KiB | 7037-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Dateikommentar: drin iss es
080210171958.jpg [ 132.13 KiB | 7036-mal betrachtet ]
_________________
C20NE INSIDE
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20. Aug 2010, 17:39
Offline
HI Lila
VIELN LIEBEN DANK FÜR DIE BILDER
weist du zufällig ob ich die Alu Leisten/Rahmen für unten unbedingt brauche?
DANKE JUL
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20. Aug 2010, 18:07
Offline
ja wenn du die meinst unten zum gegen schrauben dann ja damit sich das dach gleichmässig nach unten zieht kannst dir aber auch selber bauen. ich hatte noch ein zweites dach liegen aber die leisten habe ich schon entsorgt
_________________
C20NE INSIDE
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20. Aug 2010, 18:14
Offline
Dateianhang:
SP_A0090.jpg [ 16.04 KiB | 7012-mal betrachtet ]
Dateianhang:
SP_A0076.jpg [ 85.77 KiB | 6893-mal betrachtet ]
Dateianhang:
080210171943.jpg [ 233.78 KiB | 6893-mal betrachtet ]
Dateianhang:
080210172017.jpg [ 245.7 KiB | 6893-mal betrachtet ]
_________________
C20NE INSIDE
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21. Aug 2010, 11:10
Offline
Dateianhang:
070510172654.jpg [ 80.11 KiB | 6978-mal betrachtet ]
Dateianhang:
070510172832.jpg [ 80.88 KiB | 6978-mal betrachtet ]
Dateianhang:
070510172852.jpg [ 78.69 KiB | 6976-mal betrachtet ]
Dateianhang:
070510173055.jpg [ 80.67 KiB | 6975-mal betrachtet ]
hier noch mal ein paar fotos was du brauchst
_________________
C20NE INSIDE
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21. Aug 2010, 13:32
Offline
ohne scheiss wenn ich das sehe bekomme ich geschmack darauf lach
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21. Aug 2010, 16:18
Offline
dann los doch...
_________________
C20NE INSIDE
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22. Aug 2010, 23:06
Offline
joa mal schauen, wenn ich mal nen dach zu hand bekommen sollte zum guten kurs werde ich es mal im angriff nehmen
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
