Einstellschraube und "klingeln" Corsa GSI
herrmann
Re: Einstellschraube und "klingeln" Corsa GSI
Beitrag von herrmann »
Ich gestehe: Habe nichts verstellt, eingestellt oder sonst etwas getan. Auch habe ich keine Bltzlampe!
Erter Tipp Zündung prüfen. Zündung einstellen. Na dann werd ich mal zum freundlichen fahren.
Kann was kaputtgehen, wenn ich das noch schieb?
Fuhrpark:
Passat B5 1.8 20V/ Golf 4 1.4 / Kadett C City / Corsa A GSI / VW Bus T3 Westfalia / KTM Superduke 990 / Cheetah MFR 03
Beitrag von Schneefuchs »
Bei mir brannte die Kopfdichtung gerne durch bei zu früher Zündung.
herrmann
Laut Etzold "Ich machs mir selbst" kann ich denn E16SE an die Kraftstoffqualität anpassen. Leider finde ich den Stecker nicht.
Wenn er auf 91 ROZ gesteckt ist und ich 95ROZ fahre, was passiert?
Nie wieder gebrauchte Autos :lol: Ständig dieses gebastle!
Fuhrpark:
sprint c
Beitrag von sprint c »
FALLS er so einen stecker hat passiert in der konstellation nichts evtl a bissl weniger leistung!
ich will spaß ich geb Gas
herrmann
Laut Etzold haben diesen Stecker c12nz, e16lv, c14nz, c14se, c16nz, e16se, c16se, c16sei.
Wenn ich 91ROZ eingestellt habe, müsste doch die Zündung verstellt worden sein, oder?
Fuhrpark:
sprint c
mit dem stecker sagst du deinem steuergerät ja nur ob es mit mehr oder weniger frühzündung gefahren werden kann wenn ich mich nicht irre! :roll:
wenn du "besseren" kraftstoff tankst als eingestellt ist dann hast hald weniger leistung
allerdings sollte man sowas immer selberhören als mechaniker um aussagen zu treffen!!! wie wärs wenn mal zum foh fährst und die sich das mal anhören?
herrmann
darauf wirds rauslaufen :?
Fuhrpark:
RT201
Beitrag von RT201 »
Dein sogenannter Stecker zum umstecken muss, wenn du vor deinem Auto stehst, am linken Dom entweder rechts oder links verlaufen ! Ist meistens nen Grüner Stecker ! Stell den auf 95 Oktan und befolg den Rat zwecks dem klingeln
Wegen deinem klingeln ----> Hast du einen plangeschliffenen Zylinderkopf ? Wenn ja versuchs mal mit ein bisschen Super Plus / V-Power Racing oder wie es bei den anderen heißt zutanken dann müsste dein klingeln aufhören !
Wenn du noch nen Verteiler hast kannst den auch minimal auf Frühzündung drehen, dann müsste es sich einstellen !
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
Verdrehe den Zündverteiler habe ich damals auch gemacht
Die Kurbelwelle dreht durch !
herrmann
Schneefuchs hat geschrieben:Bei mir brannte die Kopfdichtung gerne durch bei zu früher Zündung.
RT201 hat geschrieben:Wenn du noch nen Verteiler hast kannst den auch minimal auf Frühzündung drehen, dann müsste es sich einstellen !
Irgendiwe traue ich euch nicht :lol:
Montag werd ich mal zum Meister gehen!
Fuhrpark:
Ich hatte aus versehen fünf Grad zu früh eingestellt, nicht nur so ein bisschen... :lol:
Kurbelwelle
also ich hab so lange gedreht bis er nur noch leicht klingelte .(unter volllast)
Brauchst ein guten berg zum testen ! :mrgreen:
Flip Fusel
Beitrag von Flip Fusel »
Hallo zusammen,
ich kram mal den alten Thread raus.
Es geht um den Stecker für die Oktanzahl. Auf einer Seite steht 95 auf der anderen 91. Super hat ja 95 Oktan, aber wie muss der Stecker reingesteckt werden damit es passt?
Schöne Grüße
Flo
Die Zahl an der die Spange des Steckers hochgeht, ist die eingestellte Oktanzahl.
Flip Fusel
Vielen Dank!
