Türen ausbauen, ohne Spezialwerkzeug...
Administrator
Beitrag von Beany »
Wie zum Teufel krieg ich diese verdammte Tür da ab!?
Normalerweise gehts immer Problemlos, aber ich kriege diesmal ums verrecken nicht ab!!!
Alternativ würd ich mir das spezielawerkzeug mal anschaffen, wie heißt das denn?
hopeless
Beitrag von hopeless »
Also ich bin dabei auch fast verzweifelt, habs ohne nicht hinbekommen.
Das "Spezialwerkzeug" ist von Hazet. Sollte man in jedem Autozubehörhandel bekommen können. Kauf dir nur den Durchschlag (kostet um die 10€), besorge dir einen Flachstahl und mach dir den Rest selbst. Wenn du siehst wie das Ding aussieht, weißt du, was ich meine.
Corsa A`92 C20NE - FK Gewinde - Daytona Vollschalen - Schroth Gurte - geräumt - 195/50 -15 - OMP Gruppe N
Ist denn noch ordentlich Schmock im Gelenk? Also wenn das furztrocken ist, dann Stopfen unten wieder rein, Rostlöser reinlaufen lassen und ne Nacht stehen lassen.
Tja...wie heisst das auf schlau...k.A. Türbolzenausziehwerkzeug :D
Für den Einbau 2 neue besorgen vom Corsa B...die sind länger und lassen sich später auch noch besser austreiben.
Administrator
Beitrag von Beany »
Ok, ok... Ein Bild hast du nicht zufällig zur Hand?
Opelschrauber
Beitrag von Opelschrauber »
Also Beany.........nimm nen Austreiber für die Splinte der Bremsbeläge und nen Hammer und treibe damit die Splinter aus den Türen raus.
Fertig ist die Tür.
Das ist die einfachste und günstigste Variante. Die andere ist die hier schon beschriebene mit dem Spezialwerkzeug.
Administrator
Beitrag von Beany »
Also, damit ihr auch was lernt. Das Spezialwerkzeug heißt:
"Türbolzen-Montagegerät zum Türbolzenaustreiben", kurz "TÜTÜ"! :)
Klostermann kann das von Harzedt derzeit nicht liefern, nur was von SW Stahl. Werds mir mal bestellen.
Die Opelschraubermethode funktioniert nicht. Die Tür iss im Weg. Eigentlich iss alles im Weg.
wäre die Türaussenhaut nicht konvex gekrümmt, dann würde das mit dem Dorn klappen.
Das geht leider wirklich nur mit dem Spezialtool.
stielie
Beitrag von stielie »
Jo Jungs auch wenn man große Hände hat gestaltet sich das etwas schwierig meist ist ne ganze Menge Dreck in den Türbolzen. Aber nicht vergessen Am besten Kriechöl rein und richtig einweichen lassen. Und bei der Türmontage das Fett und etwas Öl nicht vergessen, denn solltest du die Tür dann nochmal abbauen wollen könnte das genauso schwierig werden :wink: .
Wenn du die Türen nochmal benutzen möchtest solltest du etwas behutsam an die Sache gehen. denn wie schnell ist die A-säule und die Tür mit unschönen Verforumungen verziert. *klugscheiß* :wink:
stielie
D@niel
Beitrag von D@niel »
Also selbe Prob hatte ich auch war Furz trocken und hab die net rausgekriegt hab alles versucht,einweichen und und und,nachher hab ich sie drin gelassen :lol:
Opelschrauber
@Beany
und ob meine Methode funktioniert!!! Habe sie bis zum erhalt des Spezialwerkzeuges immer so ausgebaut.
Du darfst nur nicht den Austreiber von unten ansetzen, dann ist die A-Säule im Weg. Von oben angesetzt klappt das.
CoscasTR
Beitrag von CoscasTR »
...habe meine auch ohne TÜTÜ :lol: rausbekommen , ist also Möglich.
clumsys
Beitrag von clumsys »
bei mir wars auch nich möglich. ich hab den koti abgebaut und die scharniere abgeflext. patrickS kann da jetzt auch n lied von singen. :lol:
komisch...alles TR-Fahrer, bei denen es mit nem Dorn geht :?
Ist da karosseriemäßig was anders?
CoscasTR
:lol: glaube nicht , nur der Rucksack und die runden Radläufe :wink: .
..es war nicht einfach und ging nicht mal ebend aber es geht .
EDIT : Ihr habt die Halter Abgeflext :shock: 8) ? !
Simon
PatrickS
Beitrag von PatrickS »
Germannova: die TR-Fahrer sind haerter drauf ;-)
CoscasTR: nein, die Scharniere auf der Tuerseite, weil die Tueren eh verrostet waren. (was ein Wunder!)
