was könnte es sein
Porky
was könnte es sein
Beitrag von Porky »
habe seit langen ein problem,immer wenn ich 50 fahre kommt vorne rechts ein summendes geräuch zb.sssssssssssssssssswwwwwwwwwwwwwwwwwwwsssssssssssssssss und wenn ich schneller fahre wird es immer schlimmer,habe ihn mal auf gebockt und am rad gewackelt weil ich dachte das das radlager spiel hat ist aber nicht was könnte das sein vlt.doch das radlager????
PatrickS
Re: was könnte es sein
Beitrag von PatrickS »
Kann trotzdem das Radlager sein, muss kein Spiel haben.
Probiers mal mit Lastwechsel.. In Linkskurven gleich wie in Rechtskurven?
"Aber wir müssen doch die Mindestgeschwindigkeitsübertretung einhalten."
M. Hoffmann, 2006
http://www.corsaforum.de
Porky
Beitrag von Porky »
habe ich schon beim links fahren ist es wech und beim rechts fahren ist es wieder da.
sollte es wirklich das radlager sein wollte ich es wie folgt machen dämpfer am dom ab spurstangenkopf ,traggelenk und mit dem ganzen mist in dei nächste werkstat zum aus pressen spur und sturz brauche ich ja nicht einstellen lassen solange ich nicht das ferderbein abschraube oder ?
PatrickS
Dann ist es links gehimmelt.
Wenn die das in der Werkstatt mit dem Federbein hinbekommen, kann man das so machen.
Hoffentlich bekommst du auch den Spurstangenkopf problemlos ab, sonst muss grobes Werkzeug ran und dann musst du so oder so Achsvermessen. :)
btw: mach gleich beide Seiten.
M. Hoffmann, 2006
Porky
Beitrag von Porky »
na klar mach ich gleich beide seiten :wink: über den spurrstangenkopf mache ich mir kein kopf :D wir habe ja ein abzieher dafür :lol:
kann man die radlager bei auto tip kaufen oder finger von lassen ?
PatrickS
Kann ich nichts schlechtes zu sagen, Auto Tip find ich immer gut.
M. Hoffmann, 2006
Porky
Beitrag von Porky »
na gut dann habe ich nächstes wochenende wieder was zutuen :lol:
only gsi
Beitrag von only gsi »
Porky hat geschrieben:na gut dann habe ich nächstes wochenende wieder was zutuen :lol:
wieso du ? den schweinkram muss ich doch wieder machen :lol:
lackier ml lieber den golf weiter :roll:
DOHC 16V TURBO
Beitrag von Schneefuchs »
Wie Golf lackieren, du meinst mit nem Panzer drübberfahren, ne...?
4er-corsa
Beitrag von 4er-corsa »
Schneefuchs hat geschrieben:Wie Golf lackieren, du meinst mit nem Panzer drübberfahren, ne...?
:lol: :lol: :lol:
stoppt tierversuche, nehmt golf fahrer :mrgreen:
Porky
Beitrag von Porky »
only gsi hat geschrieben:
schieße von lackierarbeiten habe ich die schnautze voll,auserdem werde ich das auch salleine schaffen du bist doch sowieso nicht :wink:
ps ich brauche dein auto :lol: :lol:
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
der Konus ist nicht das schlimme das Gewinde ist meistens vergammelt .
Die Kurbelwelle dreht durch !
Porky
Beitrag von Porky »
lager sind draussen und neue drin,für den ausbau habe ich für beide seiten ca 45 min gebraucht,ist ja alles nich so alt gewessen :lol:
geräuch ist auch wech dann kann es ja weiter gehen :lol:
