Blinker macht probleme
1.4Rennzwerg
Beitrag von 1.4Rennzwerg »
Mein Corsala musste vor kurzem ma bei wind und wetter rumstehen weil ich kein geld hatt für nen Zündkabel und den kram, naja dann wo ich alles hatte konnt ich auch wieder fahren, nur der blinker will net so recht. Mal geht er, mal nicht. Und ich meine jetzt nicht das Licht an und licht aus :lol:
Kann es nur das Relais sein? Weil wenn ich gegen den Sicherungskasten klopfe geht er ma kurz wieder. Da hat sich soch irgendwo oxidation angesammelt oder?
CorsaALiebhaber
Re: Blinker macht probleme
Beitrag von CorsaALiebhaber »
hi@all; das gleiche Problem habe ich auch gerade,bin aber noch nicht dazu gekommen,mich des Problems anzunehmen(zur Zeit begnüge ich mich damit,immer eben von unten an das Relais zu hauen,dann geht der Blinker wieder),ich vermute aber auch,daß die Kontakte einfach nur korrodiert sind.Will schon seit Tagen nachschauen,aber finde wegen meiner Lehre einfach keine Zeit dazu.Falls die Kontakte sauber sind,werde ich einfach mal ein anderes Relais nehmen,habe ja gottseidank ein reichhaltiges Ersatzteillager...werde mal posten,wenn ichs behoben habe
4er-corsa
Beitrag von 4er-corsa »
dann mach mal hin
ein relai ist in 5 min ausgebaut
wo ist das problem
CorsaALiebhaber
???sagte ich doch:jede menge Stress,keine Zeit zum Suchen des Ersatzrelais,außerdem vergesse ich es auch immer wieder,wenn ich nach 12 Stunden zuhause bin...
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
4er-corsa hat geschrieben:dann mach mal hin
wo ist das problem
soo lange ??? :lol:
Beitrag von Schneefuchs »
Dann kauft euch zur Abwechslung mal was Neues, die Dinger kosten ja nur n paar Euro...
Oldschool Veiti
Beitrag von Oldschool Veiti »
Könnte auch am Blinkerwasser liegen :wink:
Corsa TR, der Größte der Kleinen
Wer möchte darf meinem Rumpennernden Penner was spenden.
http://www.pennergame.de/change_please/842581
1.4Rennzwerg
Also bei mir is es nicht das Relais, es ist der Hebel an sich, der hat einen Weg und dadurch klappt der blinker nicht richtig. Werde den wohl austauschen müssen.
4er-corsa
ich verstehs nicht
erst rufen alle nach hilfe, und dann sinds so kleine sachen,
sowas hab ich in x megne daheim rumliegen
