welche batterie
Tommy
welche batterie
Beitrag von Tommy »
heute früh war bei mir die autobatterie leer, welche ampere zahl soll ich nehmen, damit er im richtigen winter noch anspringt ??
Re: welche batterie
Beitrag von Schneefuchs »
Also ich hab statt der serienmäßig verbauten 36 Ah Batterie ne 44er drin und das reicht eigentlich auch.
Re: welche batterie
Wobei es tausend verschiedene Gründe geben kann, dass deine Batterie platt ist.
Tommy
Re: welche batterie
Beitrag von Tommy »
also ich hatte immer wenn ich ihn ausgemacht habe das gefühl als würde die batterielampe im amaturenbrett leuchten, knn das damit zusammen hängen ?
Re: welche batterie
Ja, durchaus. Du kannst mal den sogenannten Fehlerstrom messen: Multimeter auf Ampere-Bereich schalten, Minusklemme abnehmen und die Multimeterspitzen zwischen Minuspol und Klemme halten und ne halbe Minute warten. Ist der Strom dann über 50 mA, hast du irgendeinen Verbraucher, der dir im Stand die Batterie leersaugt. kann zum Beispiel sein, dass durch dioe Ladekontrollleuchte Strom fließt, weil der Kontakt vom Zündschloß nicht richtig unterbricht oder sowas. Aber erstmal fehlerstrom messen und wenn der da ist, mal zu zweit nacheinander die Sicherungen alle durchprobieren, wann der Fehlerstrom kleiner wird. dann kann man die Suche schon etwas einschränken.
Tommy
Re: welche batterie
Beitrag von Tommy »
also hab nachgemessen 0,4 mA zeigt er mir an. neue batterie hab ich gekauft, funktioniert wieder.
Re: welche batterie
Also bei 0,4 mA Fehlerstrom denke ich schon wieder fast, dass da was nicht in Ordnung sein kann, denn eigentlich ist der schon immer größer als ein paar Milliampere. Wie alt war die batterie denn?
Tommy
Re: welche batterie
Beitrag von Tommy »
wie alt, die alte batterie war weiß ich nicht, die vorbesitzerin meinte das sie den wagen 10 jahre hatte und nur 1x die batterie gewechselt hat.
Re: welche batterie
Leuchtet die Batterielampe denn jetzt immer noch schwach, wenn der Motor aus ist?
Kann schon sein, dass es wirklich nur die Batterie war. Überprüf mal die Spannung bei laufendem Motor an der Batterie.
Tommy
Re: welche batterie
Beitrag von Tommy »
also sie lflackert immernoch wenn ich den motor ausschalte, ght dann aber aus, mein vater hatte mal nen vectra a bj 90, da war das auch so hat er gesagt
Re: welche batterie
Wie lange flackert sie denn noch nach? Eigentlich darf das nicht sein...
Tommy
Re: welche batterie
Beitrag von Tommy »
also ichmache den motor aus dann 5 - 6 sek. dann ist alles dunkel
Re: welche batterie
Oder hast du irgendwelche Kondensatoren von Musikanlage oder so im Auto? Wenn bei abgeschaltetem Strom noch Strom fließt müssen irgendwelche Kondensatoren im Spiel sein.
Tommy
Re: welche batterie
Beitrag von Tommy »
ne hab keine musikanlage drinne, nur das normale casetten radio
Re: welche batterie
ALso die 36Ah Batterien sind eigentlich im WInter dauerhaft an ihrer Kotzgrenze und würgen den Motor gerade noch so nach 1-2 Tagen Standzeit an.
Gerade wenn ne 36er schon etwas älter ist würde ich da nicht mehr herumexperimentieren.
Ich persönlich schwöre auf 55Ah Batterien im Corsa.
Die bietet ne ausreichende Reserve und nimmt einem auch längere STandzeiten und Orgelattacken nicht übel.
Hab mir heute gerade ne neue geholt....hab 62€ gezahlt und das finde ich vertretbar.
