Seite 1 von 2
Käfig Gegenplatten
Verfasst: 11. Jun 2013, 09:19
von Corsa1993
Hi, bin bald so weit dass der Käfig in den TR kann.
Habe leider keine Gegenplatten zum Käfig. Darf man die selbst anfertigen, wenn ja wie hat sowas auszusehen? :wink:
Gruß Frank
Re: Käfig Gegenplatten
Verfasst: 11. Jun 2013, 10:36
von Mr. Smith
Hab mir meine damals selbst angefertigt, 3mm Stahlplatten auf Maß gebracht, Löcher rein und gut wars ;)
Verfasst: 11. Jun 2013, 10:50
von Corsa1993
Hört sich gut an :)
Die Platten dann auch so groß wie der Schraubplatte am Käfig oder größer?
Verfasst: 11. Jun 2013, 18:21
von DeLorean
ne Vorne müssen sie aus 3mm Stahl sein und mindestens 120 cm² groß sein, hinten 60 cm²
Achso und denk dran eine Platte von innen und eine von außen und müssen mit Karosserie verschweißt sein.
Verfasst: 12. Jun 2013, 09:24
von max-nl
Bist du da mit dem verschweissen sicher, vielleicht beim Rennsport aber für die Strasse?? Kenne bis jetzt keiner der die Platten festschweisst.
Was macht es für sinn ein Schraubkäfig zu kaufen und dan noch schweissen zu mussen?
Meine Empfehlung, besorg dir die Platten von Hersteller, so hast du auch kein problemen beim TüV.
Verfasst: 12. Jun 2013, 10:21
von DeLorean
Ja diese Angabe ist für den Motorsport,habe sie aber so auch eingetragen, obs auch ohne verschweißen geht weiß ich nicht. Würde sie mir dennoch nicht vom Hersteller besorgen sondern selbst bauen, ist günstiger.
Lukas
Verfasst: 12. Jun 2013, 17:56
von Mr. Smith
Die Gegenplatten zu meinem Bügel waren nicht verschweißt, war bei meinem Prüfer kein Problem.
Verfasst: 12. Jun 2013, 19:34
von CoscasTR
Bei meinem Käfig war auch nix geschweißt ,
denke das es nur für den Sport gemacht werden muß .
@ Beany - gibt es den Käfig noch ?
Simon
Verfasst: 12. Jun 2013, 20:57
von Corsa1993
Hmm ich dachte eigentlich auch dass die verschweißt werden müssen, gut zu wissen dass es auch ohne geht :top:
Mal gucken wie ich das mache.
Danke für die Antworten.
Verfasst: 30. Jun 2013, 19:57
von Corsa1993
Platten sind daa :)
Kann mir jemand Erklären wie das jetzt genau verschraubt werden muss? :o
Keine Platten an den Domen schätze ich mal?
Gruß Frank
Verfasst: 1. Jul 2013, 16:34
von AsciFan
Die Platte ohne löcher unter den Fuß + bohren die mit löcher unten der karosse, auch an den Domen überall wo du das Teil verschraubst eine platte drunter und eine platte zum gegenhalten.
MFG
Verfasst: 1. Jul 2013, 18:07
von Corsa1993
Danke für die Antwort.
Verstehe dann aber nicht dass scheinbar zu wenig Platten geliefert wurden. Habs immerhin direkt vom Hersteller.
Ich werd dort mal wieder fragen. :shock:
Gruß Frank
Verfasst: 2. Jul 2013, 10:28
von Beany
@Simon: Ja, aber nicht mehr bei mir. :)
Verfasst: 7. Aug 2015, 21:44
von Corsa1993
Über 2 Jahre ist es her und ich bin bisher immernoch nicht dazu gekommen :shock: . Es scheinen auch Nachrichten in dem Threat verschwunden zu sein, so scheint es mir :?: Naja, egal. :wink:
Also das mit den Platten wäre geklärt.
Im Gutachten steht: "Am Bodenblech sind Gegenplatten zu verwenden".
Punkt. Ist nicht vorgeschrieben an den Domen. :wink:
Und morgen wird eingebaut. :mrgreen:
Verfasst: 27. Aug 2015, 14:52
von DaLLe
Also bei meinem Wiechers Käfig aus stahl Corsa A hatte ich damals 8 Gegenplatten bekommen und 2 Karosseriescheiben...
4 Platten (ohne Löcher) kommen in den Innenraum und werden verschweißt... die anderen 4 (verzinkt mit Löcher) kommen unter den Unterboden.... Diese können verschweißt werden aber müssen nicht...
Einbauanleitung Original hab ich hier als PDF von Wiechers...
Gruß DaLLe
