Schablone Kofferaumboden ohne Rückbank
Kurbelwelle
Re: Schablone Kofferaumboden ohne Rückbank
Beitrag von Kurbelwelle »
einfach den alten teppich als vorlage nehmen .
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
wenn man keinen hat :?
Corsa a Füwa hat geschrieben:wenn man keinen hat :?
Pappschablone machen :wink:
Schau mal hier: http://www.corsa-gsi-tuning.de/
Dann unter Tuning-Tipps und
dann unter 2-Sitzer-Umbau gucken.
Da ist es super beschrieben!!! :wink:
