von Mäusekino auf normales Tacho
yyoca
Beitrag von yyoca »
hallo, hab in meinem corsa ein digitaltacho drin. ich möchte mein altes originales tacho aber wieder drin haben...
ich vermute, dass aber nur die geber für das digitale vorhanden sind.
meine fragen:
was muss ich für das originale haben ?
(wer möchte ein mäusekino haben...*g* )
liebe grüße
Corsa1986
Re: von Mäusekino auf normales Tacho
Beitrag von Corsa1986 »
Digi raus, wegstreckenfrequenzgeber raus, tachowelle rein, kabel wieder anschließen, fertig.
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
Oder gleich n el. Tacho nehmen ;)
Corsa1986
yyoca hat geschrieben:ich möchte mein altes originales tacho aber wieder drin haben...
Möchte er aber nicht...
NetKiller
Corsa1986 hat geschrieben:
Und? Zumidnest im Facelift gabs auch Tachowellenfreie Tachos. Mein schwarzer hatte zum Beispiel keine tachowelle. Tacho war trotzdem original (also ursprümglich zumindest :D)
yyoca
Beitrag von yyoca »
lach...also will keiner so´n flimmerdingen haben?
also brauche ich garnicht mehr, als ne tachowelle? hm....
Biete das Mäusekino entweder im Suche-Bereich oder bei eBay an. Da gehen die Dinger immer noch recht teuer weg.
yyoca
Beitrag von yyoca »
jau, das werde ich machen, aber dazu brauche ich erstmal infos darüber, was ich alles für den umbau brauche...bis jetzt weiß ich noch nicht mehr als vorher : (
gerck16
Beitrag von gerck16 »
du musst die Anschlussstecker auf den Original-Zustand zurückrüsten, damit die Stecker vom Fahrzeug auf den TAcho passen.
zurückrüsten ist einfach, einfach die gleichfarbigen Drähte verbinden.
http://www.gerck16.de
Je nach verbautem Motor kanns uU sein das der Wegstreckenfrequenzgeber drin bleiben muß, weils fürs STG wichtig ist :!:
Mein C12NZ und der jetzige C16SE brauchen den WFG als Beispiel :wink:
Natürich braucht das STG beim Einspritzer nen Wegstreckenfrequenzgeber. Ohne den laufen nur die Vergasermotoren.
gerck16
ist ja kein Thema in den Wegstreckenfrequenzgeber kann problemlos die Tachowelle oben eingesteckt werden, oder noch einen Frequenzgeber, oder noch einen Frequenzgeber :lol:
Ja sicher, es hörte sich nur so an, als ob das nicht unbedingt nötig wäre, was es aber doch ist.
gerck16
ja du hast vollkommen recht.
ich hatte den Frequenzgeber auch mal abgeklemmt, dann kam nach ein paar km prompt die MKL :lol: :lol: :lol:
