zündschloss
ripper4343
zündschloss
Beitrag von ripper4343 »
mein lenkradschloss rastet nicht mehr ein wenn der schlüssel abgezogen ist, jetzt kam aber gestern die härte ich hab nicht mal die zündung ausgekriegt...
ist der fehler bekannt und reparierbar ohne das schloss zu wechseln.....?
zündung krieg ich mittlerweile sogar wieder aus...
die
gerck16
Re: zündschloss
Beitrag von gerck16 »
man kann bestimmt das Schloss nochmals kurzfritig mit Kriechöl fit machen.
aber abgenutzt ist halt mal abgenutzt, da kommt man auf kurz oder lang nicht um den Austausch des Zündschlosses herum.
http://www.gerck16.de
Marsi
Re: zündschloss
Beitrag von Marsi »
Hiho,
wenn du das Schloss raus nehmen würdest, sitzt oberhalb auf dem Schließzylinder ein federgelagertes Plättchen,
dass quasi den Zylinder im Gehäuse hält. Willst du den Zylinder rausziehen, musst du dieses Plättchen durch eine kleine Öffnung
mit einem Nagel oder ähnlichem runterdrücken.
Hab aber mittlerweile bei zwei Corsas schon gesehen, dass dieses Plättchen gebrochen war.
Wäre also möglich, dass dir das, wenn es gebrochen ist, deb Zylinder verhakt.
Würde dann auch erklären, warum du das Lenkradschloss nicht mehr rein bekommst bzw. auch unter Umständen die Zündung garnicht
aus bekommst.
MfG Marsi
