Rückbank(Lehne) vom CC in Tr
- dennisdkadett
Hat jemand die Lehne der Rückbank vom 3trg. CC in den TR gebaut bzw. gibt es ne Möglichkeit sie anzupassen?
Re: Rückbank(Lehne) vom CC in Tr
Hy,
wie ist denn die Rückbank im TR montiert? In dem 5 Türer den ich hatte, war das eine Schaumstoffbank die an die Rückseite geklipst wurde. Der CC hat richtige Aufnahmen an der Karosserie, mit der die Bank gehalten wird.
Hast du ein 3 oder 5 Türer?
ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das passt, habe allerdings nen 4 türer TR und nen 3 türer cc gehabt..
denn wer (von herstellerseite aus) baut bei ner festen trennwand im kfz ne rückbank die nochmals nen (trenn)blech hat?
je nachdem wie groß die unterschiede in der form sind, wäre es aber evtl. möglich den bezug zu wechseln?!
oder wenn die grundform die gleiche bei cc und tr ist, kannst du dir ja auch halterungen bauen, z.b. "stehbolzen" in die cc-bank und im tr vom kofferraum aus mit muttern festschrauben..
- dennisdkadett
Das mit der Halterung ist keine schlechte Idee. Vielleicht klappts ja
