Löcher im Innenraum schließen..
Novex
Beitrag von Novex »
Habt Ihr ne vernünftige Lösung die löcher an den Seitenwänden zu schließen (wo vorher die org. Verkleidung war)?
Vorallem hinten die Rundung...
Ich würds jetzt erstmal mit ner Schrankrückwand oder so versuchen, die ordentlich in Wasser einlegen und langsam Stück für Stück anschrauben, so dass die Rundung entsteht. Dann beziehen mit Alcantara o.ä. und mit diesen Clipsen versehen.
Sollte gehen, aber vielleicht habt Ihr was besseres...
MfG!
Corsa A c20ne
Audi 90 Turbo
Re: Löcher im Innenraum schließen..
In Wasser würde ich diese Schrankwände nicht einlegen...das quillt auf und gammelt. Die sind ansich auch so schon flexibel genug. Allerdings ist das ne recht günstige Variante.
Im Baumarkt gibt es Kunststoff/Plexiglas-Platten in verschiedenen Stärken, die sich auch ganz gut anschmiegen.
Alublech wäre auch noch ne Variante....kommt drauf an wieviel Du ausgeben willst.
Novex
Beitrag von Novex »
Auch sehr gut.
Ich kauf Plastikplatten...
Das sollte mitm Föhn ganz gut gehen.
Corsa A c20ne
Audi 90 Turbo
Rennhirsch
Beitrag von Rennhirsch »
oder selber formen aus gfk, geht recht schnell und ist einfach.
selbst ist die Lorene, zuschauen kann ich noch oft genug ;)
http://rennhirsch.repage2.de
Beitrag von Schneefuchs »
Wenn es ganz ordentlich werden soll genau so - ich würde es auch so machen.
Novex
Beitrag von Novex »
Klar, das ist das beste...
Habe aber noch nie mit GFK gearbeitet, musste bis jetzt noch nicht sein.
Aber das zu üben ist ja kein Nachteil, der Audi hat auch bis jetzt nur Holz, Teppich und Leder bekommen, wenn ich das alles mit GFK mache spare ich massig Gewicht..
Gibts irgendne Faq dazu, in der ich schonmal Anhaltspunkte bekomme was ich alles brauche?
MfG!
Corsa A c20ne
Audi 90 Turbo
Rennhirsch
schau mal http://www.acr-wesel.de/referenzen/referenzen_gfk.htm da gehts zwar um nen kofferraumausbau, is aber vom prinziep das selbe. schön mit bildern erklärt :)
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
ansonsten gibt es auch solche holzplatten die sich wölben lassen
z.b. bei bassrollen oder so nimmt man das!!!!
lg.stefan
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
biegesperrholz nennt sich das ganze....
würd es aber mit gfk machen.... einfach nen lacken spannen so wie man es will und dann orgentlich harz drauf.. schon hat man die grundform die dann nur noch in der gewünschen dicke immer wieder mit glasfasermatten belegt werden muß...
Gruß Micha
Racer
Beitrag von Racer »
Hört sich soweit einfach an...
BennyL
Beitrag von BennyL »
Oder mit dünnem Plexiglas von der Rolle. Gibts beim Baumarkt, ist recht gut biegsam (ist ja von der Rolle) und dürfte sich so simpel anpassen lassen. Das wär ne Variante für Lichtbastler, die dann die Hohläume mit LEDs indirekt beleuchten könnten, Plexiglas entweder durchsichtig oder als durchschimmerndes "Milchglas", etc.
Da gibts auch unzählige Varianten in der Richtung, wenns einem denn gefällt... :wink:
MfG der Benny
