öhm...wie seitenscheiben ausbauen (türen)
R.e.d.Devil
Beitrag von R.e.d.Devil »
malzeit
jemand ne ahnung wie man die scheiben an den türen demontieren kann? verkleidung ab und so is kla...aber wie bekomm ich die scheibe aus der halterung, konnt da nicht wirklich was erkennen was man lösen kann um die scheibe aus der schere zu nehmen....hat jemand ne kleine anleitung?
danke
gruss dirk
Oben am Türrahmen die beiden ranzigen Schrauben runter, die Schiene unten nochmal mit 1 oder 2 13ern lösen, Dreiecksfenster raus, dann is Platz :wink:
R.e.d.Devil
is die unten garnicht garnicht befestigt, also ich kenn das nur so das die scheibe in der tür festgeklemmt ist, quasi da wo scheibe auf fensterhebergestänge trifft
Die versenkbare Scheibe läuft in zwei Schienen und wird unten über so zwei Plastikplöppel angetrieben.
Die Dreieckscheibe ist nur gesteckt und wird von dem Steck zwischen den Scheiben gehalten.
irmscher-omega-corsa
Beitrag von irmscher-omega-corsa »
brauchst quasi nur den steg der die dreieckscheibe hält wie bläcki schon sagt nur oben am türrahmen(2 kreuzschrauben) und am türblech d(ie 13) raus drehenund ,am besten gleich den steg raus nehmen,dazu sollte die scheibe fast ganz unten sein!
dann machst du die scheibe halb hoch und kippst sie nach vorne ab und dann kannst sie nach oben raus ziehen..
grüße benni
Fronttriebler können auch Spaß machen .................... dafür haben Hecktriebler mehr Ausstrahlung
www.kreuzritter-harz.de
R.e.d.Devil
perfekt, werd ich ma ausprobieren, mercy
