frontscheibe
Porky
frontscheibe
Beitrag von Porky »
hallo würde bei mir gerne die frontscheibe wescheln und wollte mal fragen was es da für trix gibt
southbam
Beitrag von southbam »
Wenn du deine alte Gummidichtung behalten willst, würde ich vorsichtig mit dem Ausbau sein!
Also, erst mit einem Schraubendreher zwischen der Dichtung und Karosse gehen und eine (am besten Stomleitung (1,5mm²) o.Ä.) durchschieben!
Dann soll einer von aussen und einer von innen entlang ziehen, sodass sich die Dichtung rausquetscht.
Erst die neue oder alte Dichtung mit Talkum betunken, wegen der Dichtigkeit und damit es besser flutscht.
Zum Einbau brauchst du wieder die Stromleitung, aber lang genug! In der Dichtung ist eine Rille. Erst das Gummi um die Scheibe ziehen und dann das Kabel in die andere Rille einführen.
Dann musste die Scheibe ausrichten (n bisl fummeln)
Wenn alles gut passt, muss einer von aussen auf die Scheibe drücken, während der andere von innen (ÜBER KREUZ) das Kabel zieht, damit die Dichtung in die Kante von der Karosse flutscht.
So, das dürfte es in groben sein. Hoffe es hilft!
Gruß Marco
Aus-und EInbau NIEMALS bei heißen Außentemperaturen machen oder wenn das AUto stundenlang in der SOnne stand.
Durch die höhere Temperatur ist das Glas ungleich anfälliger und empfindlicher.
gerck16
Scheibengummi anschliessend in die Waschmaschine!
Beitrag von gerck16 »
Das ist kein Witz!
Sondern ein Tip aus ner Oldtimer-Zeitschrift.
Hab ich schon mal gemacht kann nur sagen super Tip, astrein!
Der Gummi wird wieder weich und geschmeidig.
Mit dem Weichspüler nicht sparsam sein :wink:
http://www.gerck16.de
molly50
Re: frontscheibe
Beitrag von molly50 »
Oder einfach ne neue Kaufen bei LS-Motor kostet 20 € da lohnt sich das Waschen nicht.
Ist so gar von SEKURIT AUTOGLAS
http://www.ls-motor.de/Artikel.asp?ID=4 ... Sprachnr=1
