Schaltstab verlängern?
1.4Rennzwerg
Beitrag von 1.4Rennzwerg »
Darf ich den Schaltstab verlängern? habe son ganz kurzen und durch die Rennsitze komme ich immer beim einlegen des R,1 und 2 gang an den sitz und mit nem Langen würde das net mehr passieren. Geht da so was in der richtung? Habe so was schon mal in nem Suzuki Swift gesehen.
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Ein Stück Rundstahl anschweissen?! :P
1.4Rennzwerg
ja ist das den erlaubt? Wegen verletzungsgefahr beim unfall (auch wenn dabei so oder so keiner überlebt^^) ? zudem kommt der Stab dann nicht ans Armaturenbrett ran beim Schalten in den ersten drittten fünften und rückwärts?
T98C
Beitrag von T98C »
Corsa1986 hat geschrieben:Ein Stück Rundstahl anschweissen?! :P
Ich habe bei mir einfach noch an beiden Stücken ein Gewinde rein geschnitten und dann vor dem verschweißen die beiden Stücke zusammen geschraubt.
Corsa A GSI (Gruppe H)
1.4Rennzwerg
und was sacht das Armaturenbrett dazu? Passta das beim schalten oder kommt der Stab ans Brett? Und was sacht der Tüv?????
T98C
Beitrag von T98C »
also bei mir paßt das sehr gut und wenn man das schön abschleift und lackert merkt merkt das eh keiner.
Ich würde nur vor dem verschweißen die beiden Enden leicht anschleifen, so das eine Nut entsteht, in der du dann schweißen kannst. Dann wird die Naht nicht zu dünn nach dem abschleifen.
1.4Rennzwerg
okay danke.Bekommt man dann nicht son Rührstab gefühl bei schalten oder hällt sich das in grenzen?
T98C
Beitrag von T98C »
Es geht.
Auf lange Zeit gesehen wird dies bei mir auch nicht so bleiben.
Entweder verbaue ich das Kadett E Gestänge oder ich lege mir einen Race-Shifter zu.
T98C
Beitrag von T98C »
hier mal ein Bild von so einem RaceShifter:
http://www.motorsport-portal.com/Slalom ... c=5&page=0
1.4Rennzwerg
Geilo wo bekommt man den so was her und was kostet der spass den???
T98C
Beitrag von T98C »
1.4Rennzwerg hat geschrieben:Geilo wo bekommt man den so was her und was kostet der spass den???
schreib mal den René Schraitle von www.driften.org an!
Opelschrauber
Beitrag von Opelschrauber »
sag mal der RaceShifter sieht da aber nach ner Andockung an ein seq-Getriebe oder täusche ich ich da?
Gibbs
Beitrag von Gibbs »
Es gab doch beim Scirocco einen gebogenen Schaltstock...Kann man denn nicht sowas in Deinen Corsa adaptieren, damit er nicht ans A-Brett kommt?
Gruß Sven
Corsa B 1.4i Joy, 82PS, tiefer, Böser Blick (noch),...
netxus
Beitrag von netxus »
HI es gibt jetzt auch videos beim fahren von dem raceshift.
http://www.motorsport-portal.com/SlalomTeam/?Videos
Achso ist ein normales F13 Getriebe
www.pylonenjäger.de
Opelschrauber
also bleibt die H-Schaltung ganz normal erhalten??
Oder wird/Muss da auch noch was umgebaut werden??
Hast du vielleicht mal ein paar pics im eingebauten Zustand??
Interessant wäre es auch zu wissen was dieser Raceshifter nun kostet?!
