Daewoo Nexia Tacho im Corsa
Marsi
Beitrag von Marsi »
Hiho,
an sich hab ich nur folgende Frage:
Hab ich bei den Anzeigen irgendwelche Abweichungen zu erwarten,
was Drehzahl, Temperatur und Tankanzeige angeht?
Handelt sich um folgenden Tacho (Beispielbild)
"Alle" anderen Probleme sind schon gelöst, Tachowelle passt drauf und
die Anschlüse der Kabel sind auch klar.
Die Genauigkeit der Km/h-Anzeige ist auch schon geklärt.
Hatte den Tacho mal auseinander und siehe da,
als Wegdrehzahl ist eine 1125 eingeprägt, also identisch mit
nem Corsa-Tacho.
Bleibt halt nur die Frage, ob dann auch alle Anzeigen hinhauen.
Hoffe mir kann jemand genaueres sagen, der schon Erfahrungen mit dem
Tacho gemacht hat.
MfG Marsi
Mihó
Beitrag von Mihó »
Hallo aus Corsa-a.pl ;) Ich habe Nexia tacho in meine Corsa A facelift. DZM, Temperaturmesser und Benzinstrandmesser sind gut, aber du musst Resistoren in Temperaturmesser Tauschen, oder Nexia Sensor imbauen
Corsa TR
Beitrag von Corsa TR »
Hallo Leuts,
hatte mir gestern nochmal den Nexia - Tacho angeschaut wg. Einbau. Der hat ja einen 12-poligen Stecker und einen 16-poligen Stecker.
Der 12 polige ist kein Problem, den nehme ich vom Corsa. Aber hat einer eine Idee, wo ich so einen 16-poligen Stecker herbekommen könnte ?
Hintergrund der Frage:
Bei EGAY oder so is der Stecker nicht einzeln zu bekommen und auch mein Schrotti hier will mir das Ding nur als kompletten Kabelbaum verkaufen.
EDIT:
Kann einer bestätigen , das im Calibra so ein 16-poliger Stecker drin ist ???
Sascha
Beitrag von Sascha »
@Corsa tr
Ich habe meinen Shrotti mal angefragt ob er den stecker hat. Die scheiden die immer mit bissel kabel ab aber ob er den noch irgendwo liegen hat konnte er mir nicht mit sicherheit sagen.
Aber er hat mir gesagt wenn sie den haben kostet das gute teil 15 €.
Müsstest mir dann nur noch ne Pn schicken und sagen ob der Preis oki ist.
mfg Sascha
Zu Teuer egal wieviel selbst 1cent ist zuteuer ich will alles geschenkt haben.
Kippe aus, anschnallen, Schnauze halten.
.:.(<>).:.ChromLt.:.(<>).:. <--- mein Bruder
Also bei dem Preis würde ich anfangen darüber nachzudenken, mir einen entsprechenden Stecker und Kupplung bei CONRAD zu holen und umzulöten.
Sascha
ich mach die preise leider nicht ich verstehe auch nicht wieso so ein stecker 15€ kosten soll. Hätte ja verstanden wenn er gesagt hätte gib mir 5e oder so
Corsa TR
Naja, im gewissen Sinne kann man auch den Schrotti verstehen.
Wenn er das Ding abschneidet, duaert es wahrscheinlich Jahre, bis er den Kabelbaum ohne die entsprechenden Stecker dran loswird ....
Aber was soll´s, 15 € wäre schonmal besser als 50 € .... :lol:
@ Schneefuchs:
gibt es diese Art Stecker denn bei Conrad ??? Werde da auf der HP irgendwie nicht fündig .....
Wegen nem 16poligen Stecker könnte noch ein Astra F in Frage kommen.
Corsa TR
Wahrscheinlich kann man da die komplette Modellpalette durchgehen, die den gleichen Tacho drinhatte ....
Astra, Vectra, Calibra, evtl. noch Omega ?
Mal heute mittag nochmal über den Schrottplatz schleichen .....
Und was brauche ich da noch vom Nexia ??
Hallo aus Corsa-a.pl Ich habe Nexia tacho in meine Corsa A facelift. DZM, Temperaturmesser und Benzinstrandmesser sind gut, aber du musst Resistoren in Temperaturmesser Tauschen, oder Nexia Sensor imbauen
Meint er evtl. den Thermostat oder was ????
Na theoretisch die ganzen Geber, die für die Anzeigen im Tacho nötig sind. Es kann natürlich sein, dass die zufällig die gleichen Widerstandswerte haben. Von daher würde ich einfach mitnehmen, was zu kriegen ist, aber anscheinend reicht ja auch der Geber für das Kühlwasser.
Als wenn der Schrotti damit rechnen kann, dass er den Kabelbaum überhaupt noch los wird.
Ich meinte mit dem Stecker und Buchse eine willkürlich gegriffene Kombination, die man dann einbauen kann. Wenn du eh umlöten musst, dann ist es auch egal, welche Stecker du nimmst. Und an die Folie kann man auch entsprechend Kabel anlöten, die dann in der Buchse enden.
Corsa TR
habe schon einen passenden Stecker, habe ihn gerade auch schon entsprechend umgebaut.
War heute Mittag Armaturenbretter ausmessen und da lief mir das Ding über den Weg. Knipex raus und .......
Sascha
das freunt mich zu hören.
Also mein schrotti hat den stecker. Ich sage ihm das du ihn nicht mehr brauchst.
mfg Sascha
Welche Armaturenbrtetter hast du denn ausgemessen (ich nehme mal an für den Corsa...?)?
Corsa TR
Zufälligerweise musste ich gestern kurzfristig ein Calibra - Armaturenbrett ausmessen ..... :wink: :wink:
