umbau von 1,2 auf 1,6 gsi Hilfe
Blackwindow
Beitrag von Blackwindow »
moin
habe den gsi motor samt motorkabelbaum schon drin im wagen,jetzt aber ::::
habe auch den x19 stecker mit den kabeln an den runden stecker neben dem steuergerät verbunden und auch die überbleibenden 2 kabel grün und schwarz habe ich an die zundspule verknebelt :wink:
jetzt läuft er aber nicht kein zundfunke soweit ich es sehen kann .
ach und die kraftstoff leitung von der pumpe ging die an das verteilerrohr anschluss oder an den nippel wo die unterdruckpumpe dran ist ???
wer kann helfen
büüüüüüüüüüüüüüüüddddeeeeeee
:shock: ich drehe durch hier :shock:
danke
hoffe ihr versteht wat ich da geschrieben habe , habe keine zeit um einen richtigen text zuerstellen mss wiederraus , weiter fehler suchen .
Torben
Bastelwastel
Beitrag von Bastelwastel »
Schau mal dein sprittpumpenrelais nach könnte daran liegen!
Er ist klein und gemein!!!
Blackwindow
hat sich erledigt, :oops: hatte kurbelwellenstecker und drosselkl. poti vertauscht :oops:
aber so richtig will er noch nicht .
läuft zwar kommt aber nicht so aus dem knick wie vor dem umbau . :(
